好冬冬大家分享!(有图)
好冬冬大家分享!(有图)
直流12V输入的电子镇流器,ABCD接输出,很巧妙哦!大侠谈谈原理
我刚拿到,也不很清楚500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073279836.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(33)
请问
三极管是什么型号?
sukel
请问三极管是什么型号?
tip3005
@sukel
tip3005..
效率低,灯丝一端容易烧坏.
sukel
效率低,灯丝一端容易烧坏.....
可否简述过程?
yeming
我的原理简析:
这是一个自激振荡升压的电路,:25圈电路通过三级管充放电产生和维持振荡.使25的电位上下摆动.从而产生振荡.经190圈升压后供灯管使用.CD间的绕组是加热灯丝的.
只是个人意见.
实在看不懂.三极管c、b两极是否调错了?按图,12V经D、25圈、三极管be结无阻挡到地短路了.
yeming
还有
灯丝兼做启动通路
sukel
@861309
实在看不懂.三极管c、b两极是否调错了?按图,12V经D、25圈、三极管be结无阻挡到地短路了.·
我的管脚错了
我改后传上,对不起大家!感谢86139
sukel
@sukel
我的管脚错了我改后传上,对不起大家!感谢86139
B,C反了
..500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073284637.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
whu
巧妙在于灯丝断后电路自动会停止工作
巧妙在于灯丝断后电路自动会停止工作,不过功率大时晶体管容易发热.
sukel
@whu
巧妙在于灯丝断后电路自动会停止工作巧妙在于灯丝断后电路自动会停止工作,不过功率大时晶体管容易发热.
是的,还好只有20W
sukel
@yeming
我的原理简析:这是一个自激振荡升压的电路,:25圈电路通过三级管充放电产生和维持振荡.使25的电位上下摆动.从而产生振荡.经190圈升压后供灯管使用.CD间的绕组是加热灯丝的.只是个人意见.
当AB通过灯丝连接,上电时三极管导通,25圈储能,饱和反转还是通过其他的振荡(7圈反馈)
请教..
yeming
@sukel
当AB通过灯丝连接,上电时三极管导通,25圈储能,饱和反转还是通过其他的振荡(7圈反馈)请教..
无需饱和
只是电路LC自振荡
@yeming
无需饱和只是电路LC自振荡
变压器和电容没有参数,难以确定是否LC振荡.通常这种电路无需LC振荡.
sukel
@861309
变压器和电容没有参数,难以确定是否LC振荡.通常这种电路无需LC振荡.·
EE30磁芯,C1 0.033J400  C2 0.22K250
190圈与C1振荡吗?
很想听听你的高见!!!
@sukel
EE30磁芯,C10.033J400  C20.22K250190圈与C1振荡吗?很想听听你的高见!!!
高见不敢.从C1的值看,有可能振荡.但,190圈与C1串联后并在灯管两端,
如190圈与C1振荡(即串联谐振),则会导致灯管两端并联的是一个低阻组件(串联的190圈与C1),并不会产生灯启动所需高压和正常工作电压.请留意,串联谐振回路对于谐振频率的阻抗是趋小的.
个人管见.
@sukel
C1的作用:自激振荡升压电路产生高压,个人猜测C1限流,起镇流作用.
@sukel
@861309
C1的作用:自激振荡升压电路产生高压,个人猜测C1限流,起镇流作用.·
服务器回应太慢,以为没发上,发重了,请删掉一个.
sukel
@861309
多谢861309兄!
但我还是不清楚怎么镇流的?
我个人认为190和C1振荡,但由于D1的单向导通,所以LC不直接加在灯管,商榷!
@sukel
多谢861309兄!但我还是不清楚怎么镇流的?我个人认为190和C1振荡,但由于D1的单向导通,所以LC不直接加在灯管,商榷!
D1是单向导通,但别忘了三极管的be结.并起来就双向导通了.再说,b、c两端已加到灯管了.
电路很简洁.C1很小容量,容抗较大,能起镇流作用.但用电容镇流对灯管寿命不利.
@sukel
可否简述过程?..
本人冒昧代上面那位大虾做答:由于正激反激混合驱动,反激电压高,
启动主要靠反激的高压,造成主要是反激方向的单方向阴极受到启动应力大而容易因溅射损耗阴极.另外,正常工作中也因正激反激混合驱动的不平衡而一边阴极易损.
sukel
@861309
本人冒昧代上面那位大虾做答:由于正激反激混合驱动,反激电压高,启动主要靠反激的高压,造成主要是反激方向的单方向阴极受到启动应力大而容易因溅射损耗阴极.另外,正常工作中也因正激反激混合驱动的不平衡而一边阴极易损.
佩服861309兄...
小弟愈钝,可否讲讲正反激怎么样同时工作呢?好象灯通了后上面还有高压哦..
@sukel
佩服861309兄...小弟愈钝,可否讲讲正反激怎么样同时工作呢?好象灯通了后上面还有高压哦..
高压应该是在190圈和C1连接处.
三极管开通时变压器传递能量驱动灯管(正激),截止时靠变压器电感储能释放供灯管工作(反激).
lsjiang
@sukel
B,C反了..[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073284637.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此电路
C1不参与谐振,只调节灯管的电流和启动电流.是标准的电感反馈式震荡器,也可以说是自激震荡器.
sukel
@861309
我正在调试..
带灯管后好象只有一端亮,另一端不亮,而且点亮时只有14W,1分钟升到21W,还在继续....怎么回事???
@sukel
我正在调试..带灯管后好象只有一端亮,另一端不亮,而且点亮时只有14W,1分钟升到21W,还在继续....怎么回事???
电路参数与原电路一样吗?换原电路的变压器试试,看是不是你绕的变压器的问题?
sukel
@861309
电路参数与原电路一样吗?换原电路的变压器试试,看是不是你绕的变压器的问题?·
我已经拆了呀
2004-02-07 15:10
@sukel
我已经拆了呀..
再找一个.或者把你的变压器换在原电路板上,原电路的其他零件不动,看正常不?
sukel
2004-02-07 15:56
@861309
再找一个.或者把你的变压器换在原电路板上,原电路的其他零件不动,看正常不?·
我估计两原因
1.限流不好  2.管子温度升高
