EN60950 爬電距離 空間距隙距離標准怎樣看才合理
大家好!我現搞一款Adaptor 輸出5V 1A 輸入AC要求寬電壓:90Vac~264Vac 須過EN60950 ITE標准,現正在PCBLAYOUT ,經看EN60950 安全距離問題有一點不明白,請問一下,初與次級按EN60950 ITE標准做爬電距離(Cl)、空間距離(Cr)要多少,附EN60950 初與次安全要求圖,煩請懂安規的朋友幫我看輸入AC要求寬電壓:90Vac~264Vac 在附圖上怎樣看爬電距離(Cl)、空間距離(Cr)距離要多少才能過安規?先再此謝了!祝各朋友新年快樂、心想事成,多賺人民幣.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2325511231467665.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
怎麼沒人回啊?
@jianglutang
怎麼沒人回啊?
关注中,我也一直弄不懂.热盼行家出手!
jphou2006
你的问题比较抽象,需要看具体的位置以及位置两点间的电压来判定.而且你上传的只是初级电路以及初次间的电气间隙表格.
pgc209
@jphou2006
你的问题比较抽象,需要看具体的位置以及位置两点间的电压来判定.而且你上传的只是初级电路以及初次间的电气间隙表格.所以你要计算初次级的爬电距离和空间距离的话,那就必须测量出初次级的工作电压.
测量方法:用示波器探头两脚夹住初次级的要测量两点.且在之前要把输出的负极与输入的零线用导线连接起来,如果是CLASS I产品(有接地保护的)还要把地线连接起来,目的是使其有共同的电压准位.且在插入配电系统时候要注意.零线接零线,火线接火线,切勿接反,切记!
测量条件:输入电压为额定最高电压.
          输出为额定最大负载.
对于多个引脚的跨接产品(如变压器)则初次级的任意两个脚的工作电压都要测量,取其最大的峰值电压(计算空间距离) 和均方根值电压(计算爬电距离).然后根据这一电压与上表各电压相对的爬电距离利用线性差值法进行计算,求出这一工作电压对应的实际的空间距离和爬电距离.
注意:示波器的耦合方式应设置为直流耦合.
@pgc209
你的问题比较抽象,需要看具体的位置以及位置两点间的电压来判定.而且你上传的只是初级电路以及初次间的电气间隙表格.所以你要计算初次级的爬电距离和空间距离的话,那就必须测量出初次级的工作电压.测量方法:用示波器探头两脚夹住初次级的要测量两点.且在之前要把输出的负极与输入的零线用导线连接起来,如果是CLASSI产品(有接地保护的)还要把地线连接起来,目的是使其有共同的电压准位.且在插入配电系统时候要注意.零线接零线,火线接火线,切勿接反,切记!测量条件:输入电压为额定最高电压.          输出为额定最大负载.对于多个引脚的跨接产品(如变压器)则初次级的任意两个脚的工作电压都要测量,取其最大的峰值电压(计算空间距离)和均方根值电压(计算爬电距离).然后根据这一电压与上表各电压相对的爬电距离利用线性差值法进行计算,求出这一工作电压对应的实际的空间距离和爬电距离.注意:示波器的耦合方式应设置为直流耦合.
多謝pgc209 称号回貼
