功率MOS管驱动MOS坏了
请大家帮忙看看,这样的一个电路,功率MOS管驱动极的小MOS为何会击穿短路,现象100%,电路只有在过充及过温保护的时候2N7002GS会有驱动电压,用来关断功率MOS.谢谢!
全部回复(6)
根据初步分析,因为功率MOS管GS极存在Cgs=7000pF,所以在保护动作开启时,2N7002导通,Cgs会在瞬间通过2N7002形成短路,将2N7002坏损,此时2N7002驱动极电压为4V-4.2V左右,不完全导通状态.
客户测试时,一开始为使用放电电流为5A,多次循环没有问题,然后再以30A 5秒ON,5秒OFF,1-2次循环7002就坏了,此时电池包产生过温保护,充放电功率MOS都关掉了,7002有动作
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/267601231470603.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hxt.pic
根据初步分析,因为功率MOS管GS极存在Cgs=7000pF,所以在保护动作开启时,2N7002导通,Cgs会在瞬间通过2N7002形成短路,将2N7002坏损,此时2N7002驱动极电压为4V-4.2V左右,不完全导通状态. 客户测试时,一开始为使用放电电流为5A,多次循环没有问题,然后再以30A5秒ON,5秒OFF,1-2次循环7002就坏了,此时电池包产生过温保护,充放电功率MOS都关掉了,7002有动作[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/267601231470603.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请大家帮忙分析一下,真正原因是什么,因为我上面分析的我也单独做过一些试验,不太确认一定是这个问题
@hxt.pic
2N7002對地串接一個限流電阻就好了,這種對MOSFET直接接通的方案很懸的
