5V10A电源问题求助
请教大家一下,5V10A的input AC220V±20% output DC5V10A 用同步整流技术的话用哪种方案和芯片比较好?不用同步整流也可以.因为体积要求越小越好,主要是高度的要求不能高于23mm,哪位能给我提供个方案,只说芯片也可以.谢谢大家啊
全部回复(18)
左明
此帖已被屏蔽
yaojunbk
@左明
此帖已被屏蔽
变压器用EFD的不就可以了吗,其实这个还用不上同步整流吧
sinican
@yaojunbk
俺同意楼上的建议,用 EFD core 就可以了NCP1207 是 ZVS 的片子,产生的温升还是比较低的.用 ST 的 L6565N + STP4NK60Z 也可以
fenix
@sinican
俺同意楼上的建议,用EFDcore就可以了NCP1207是ZVS的片子,产生的温升还是比较低的.用ST的L6565N+STP4NK60Z也可以
你好,因为没有用过你说的芯片,冒昧的问一下,用你的芯片加上必要的散热片后整体高度能满足要求吗??我这就着手查一下你说的芯片
fenix
@sinican
再问一句,你介绍的片子用正激还是反激?
sinican
@fenix
再问一句,你介绍的片子用正激还是反激?
这样功率等级的,只需要反激(flyback)就可以了,用正激或其它拓扑结构的话成本会相应增高!
fenix
@sinican
在成本上我们可以放宽到200元.因为是为电信设备使用的,所以对电源的整体性能和指标要求比较高,只要可以提高性能,可以把成本再追加.
fenix
@fenix
问一下,有qq 吗?可以上去聊吗??
sinican
@fenix
用不着那么多钱,成本应该可以控制在 60 元之内.ONSemi(安森美)的片子性能是最好的,我自己设计了不少,也出了很多的货.Remark: 俺没有 QQ,俺只用 MSN
fenix
@sinican
用不着那么多钱,成本应该可以控制在60元之内.ONSemi(安森美)的片子性能是最好的,我自己设计了不少,也出了很多的货.Remark:俺没有QQ,俺只用MSN
能说明一下这个方案完成后电源的体积是多大吗?可以达到89mm*60mm*25mm这个要求吗?我说的尺寸不包括前面的输入整流滤波部分,只是电路的主要控制部分.谢谢!顺便问下,你提供的是有尝服务吗??如果可以免费提供给我一个芯片的电路图让我参考请发到邮箱
liang_yue@126.com 我是刚毕业的,做电源还不怎么在行.
如果不能话也感谢你提供芯片选择方案给我,再次感谢!
                                  顺祝商琪
sinican
@fenix
能说明一下这个方案完成后电源的体积是多大吗?可以达到89mm*60mm*25mm这个要求吗?我说的尺寸不包括前面的输入整流滤波部分,只是电路的主要控制部分.谢谢!顺便问下,你提供的是有尝服务吗??如果可以免费提供给我一个芯片的电路图让我参考请发到邮箱liang_yue@126.com我是刚毕业的,做电源还不怎么在行.如果不能话也感谢你提供芯片选择方案给我,再次感谢!                                  顺祝商琪
这样面积是肯定够了(仅单面直插都可以啦!),如果你要求面积及高度的话,可以选用双面贴片来做!我将芯片及应用资料发给你吧!如果有什么问题可以详聊!
fenix
@sinican
非常感谢,资料是英文的吗?如果有中文的最好也给点中文的,毕竟英文看起来比较累感觉,没有说了几十年的汉字只观,呵呵
andyfei
@fenix
如果没有空载功耗问题,用UC3843加二次自驱动同步整流就好.
fenix
@andyfei
空载功耗多大?如果是1~2W的话应该没问题,太大的话就不行了.可否给个具体的说明.我想多来几个方案看看
benladen1
@fenix
我建议你用同步整流线路来做,否则你的整流部份温度会相当的高!我可以给你免费提供成熟的同步整流的方案.如果有需求,
andyfei
@fenix
空载也就1-2W,不过低压大电流VCC会较难处理,需要做实验.
andyfei
@fenix
用NCP1207做5V10A MOSFET的反峰会高的惊人,变压器会很大,VCC同样很难处理.
gavinliao
同步整流技术话好方案和芯片,SP6003 , 中文说明 , 应用简单.
