3843做的BUCK电路
3843做的BUCK电路
3843做的BUCK电路,输入9V--24V,输出5V,结果输入12V以下时带不动载,电压越高,带载能力越强!请问怎么办?
全部回复(5)
sinican
主要看你的驱动电路,因为 MOSFET 的 Gate 与 Source 极的电压是有要求的,当你的输入电压太低以后,与输出压差就太小了,此时就需要加一级隔离驱动.
yyqygd
@sinican
主要看你的驱动电路,因为MOSFET的Gate与Source极的电压是有要求的,当你的输入电压太低以后,与输出压差就太小了,此时就需要加一级隔离驱动.
我用的是EE13的变压器驱动,我怀疑是占空比的问题,我调了几组阻容值,发现大电阻小电容一带载就死,小电阻大电容可以带载但输出电压会降,都不能满足要求!
sinican
@yyqygd
可以将你的电路发给我吗?这样相对更好沟通一些.当然你可以保留!
kenuo
@yyqygd
我也有同样的遭遇,希望高手指点.
huitengda
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
