只有正5V的电源能通过反接来当负5V用吗?
无脑问题,请大侠帮忙解决.
就是我现在手头只有一个+5V单输出的带能源,而我的负载是要-5V供电的,我想把正负极反接,是不是可以用啊?
请说明理由哈,或者分类说明,什么样的电源,什么样的负载可以用,一周内确定答案
全部回复(6)
zhong721123
好像没什么不可以的.
dqs1986
@zhong721123
好像没什么不可以的.
这一种说法是不对的,那样会烧坏你的硬件的.
morning
看你的是什么负载,如果是一个电阻,那ok...如果负载的地和电源共地,那反过来,你说会是啥结果?
周挺巧
肯定可以的 因为你是一个单电源 怎么反都没事
ytdfwangwei
只要你的负载跟电源的输入没关系,什么负载都可以用,有电气连接关系另说,看电源是不是隔离电源.
mikelijian
如果你的5V电源仅仅用来做-5V,那么是可以的,但是如果你既需要+5V,又需要-5V,就不能那样用了.因为+5和-5V需要共同参考地,你用一个单电源无法形成公用参考地的双电源.
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
