找EF25骨架
急寻如下EF25BOBBIN,双槽卧式,排距20mm,(2+2)针距20mm,(5+5)针距5mm,两边针位要完全对称
全部回复(5)
麥子
Pinshine P-2544應該可以? 716751231834329.pdf
@麥子
PinshineP-2544應該可以?716751231834329.pdf
谢谢你,正是我想要的,能告诉我这是哪家公司,区号是多少?
麥子
@电桥之都
這個就是品翔的,你可以上網在東莞和蘇州有工廠,只是比較大牌,態度一般不怎么好.
@麥子
楼主找品翔要样品可能有点难度.
cxzxdz
要多少啊 我这里有双槽 单槽和三槽的 这个也是非利铺用的
