LED照明 中国好方案
DB3线路的积分电容失效
DB3线路的积分电容失效
有谁知道积分电容在什么情况下,为什么会失效!理论上讲是积分电容只在启路时才有用的.我这里有个案例:请各位大侠帮忙分析一下!ES23W的莹光灯,点在太阳能与市电切换中也就是UPS切换,时此灯有时亮有时不亮.我分析出来是积分电容出问题.可是是为什么会这样呢???
全部回复(6)
jqun
如果你能确认是电容的问题,那只能说明你的电容质量太差了.
但首先的问题是,你能确认是电容的问题吗?这个电容出问题的情况从来没有听说过.
wxf7758
不会吧这么个问题有人看没人答呀??大侠们你们在哪呀???
wxf7758
@wxf7758
确实是电容的问题,就是没见过所以我才请高手们来看看嘛!!
廊桥星辰
@wxf7758
此电容一直都在工作,可测两端电压.电容问题,并尽可能用插机料.
wxf7758
@廊桥星辰
电容两边电压很小的呀!而且耐压值是100V的,对了失效状态是在方波和市电切换时产生的,但是放几个小时又可以点亮的.
zcf1979
@wxf7758
多大的电容?
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
