开关电源变压器的温升
开关电源变压器的温升
开关电源变压器的温升
全部回复(11)
兰波
温升
相同的电源和相同的负载,在低温环境下的温升和在高温环境下的温升相等吗?
兰波
@兰波
温升相同的电源和相同的负载,在低温环境下的温升和在高温环境下的温升相等吗?
你的变压器设计的较为合理
温度由15度上升到32度,温升只有17度,很正常,说明你的变压器设计的较为合理.一般变压器磁芯的居里温度为140度以上.
兰波
@兰波
正常
正常.开关变压器温升限定值取决于磁材和铜线.一般情况下,磁材工作在100度以下无大问题.铜线一般耐温也较高.
一般设计时考虑使用环境要求较多,如封闭式环境,温升会积累,对其他电路也有影响.一般情况下,如无特殊要求,温升控制在35度之内就可以.考虑成本,有时也会放宽温升范围,如45度.
gwwater
@兰波
回答
在高温和低温条件下变压器的温升不同.
原因有2:
1 高温和低温时铜线的电阻不同. 温度每升高1度,电阻上升0.3%.
2 铁心在不同的温度下的铁损不同.
乞力马扎罗的雪
@gwwater
回答在高温和低温条件下变压器的温升不同.原因有2:1高温和低温时铜线的电阻不同.温度每升高1度,电阻上升0.3%.2铁心在不同的温度下的铁损不同.
有道理
但是一般实测发现温升差不多.毕竟影响变压器温升的因素很多.
gwwater
@乞力马扎罗的雪
有道理但是一般实测发现温升差不多.毕竟影响变压器温升的因素很多.
补充
还有,当环境温度升高时,电源的整体输入功率会有所上升, 整机的发热会加大,
我设计的250WDC-DC的变压器在55'C时的温升比在25'C时高了6'C左右.(有风扇)
yy_ljp
@兰波
你的变压器设计的较为合理温度由15度上升到32度,温升只有17度,很正常,说明你的变压器设计的较为合理.一般变压器磁芯的居里温度为140度以上.
居里温度怎么算阿?多少合适?
ztzttony
@乞力马扎罗的雪
请教你一个问题? 平面变压器温升能近似计算吗?
power_sz
@yy_ljp
居里温度怎么算阿?多少合适?
居里溫度是CORE的一個特性﹐不用算.
老钟电源IC
LV.11
@power_sz
居里溫度是CORE的一個特性﹐不用算.
对
老钟电源IC
LV.11
@ztzttony
请教你一个问题?平面变压器温升能近似计算吗?
关注学习
锂电IGBT点灯
Kira
电源网上论电源@串联稳压
解理
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
