请指教,升压问题!!
当电路输出接入负载时.为什么会产生压降呢?
全部回复(24)
fyjstar
点型的升压电路!
w537424
@fyjstar
点型的升压电路!
是个升压电路!为什么接负载时会出现压降呢?3V输入,12V,300MA输出的升压电路.
@w537424
很简单,整个电源有内阻的,再和负载串连,能不分压吗
zsqlx
@w537424
RM太大
w537424
@hexiangliu
那有什么好的办法去解决呢?请高手指点一下!?
@w537424
不知道开关频率是多少,是不是低了
w537424
@hexiangliu
不知道开关频率是多少,是不是低了
最少有500K.不低拉
lqn1981
@w537424
检查反馈回路是否正常工作,能够调压.
hexiangliu
@w537424
最少有500K.不低拉
负载接得多大,是不是负载大了
w537424
@zsqlx
RM太大
RM我试过拉没有什么问题.麻烦再帮我看一下电路好吗?
w537424
@lqn1981
检查反馈回路是否正常工作,能够调压.
电压我也调过.没有问题!真的急死人拉.请大哥再指点一下!
lxqzfs
@w537424
VMOS管内阻大,需要更换大电流的VMOS管.
w537424
@lxqzfs
VMOS管我用的是BSH105.应该没有什么问题的?那是原理图上有的
lxqzfs
@w537424
以事实为依据,电路图可能有错误,或者器件有问题.
w537424
@lxqzfs
那我想请问一下用什么VMOS去代替BSH105呢
likeyuan
你的升壓電路的IC,Vcc是怎么來的,沒有電源它不一不會工作了嗎?
w537424
@likeyuan
我用的IC是RT9266,启动电压为2.5V到12V,现在的电压是经过100欧的电阻后流到ICRT9266,就有电流拉
w537424
@w537424
各位可以在网上查找IC RT9266后就可以看到原理图拉.我是一个新手,请大家帮帮忙呀!!
fyjstar
@w537424
有没有检查电感!
xiangcbb
我有做过这样的一个升压电路,后来也是没有成功,空载的时候是没有问题,可是带上负载就不能启动,搞好久也没搞定,最后听一些工程师说是这样的的电路行不通,后来就放弃了,至今也不知道是什么原因,我当时作的是4.2升压到12伏,600mA,也希望有高手赐教,告诉我为什么这样的电路行不通
w537424
@xiangcbb
这位大哥,你用的是什么升压IC呢
jacklu1212
回授的電阻是否太大了
何义松
**此帖已被管理员删除**
w537424
@何义松
**此帖已被管理员删除**
我要的是输入3V,输出12V,输出I最少等于200MA.请问有什么办法去实验?我按原理图是不成功的.请指教!!!!
