企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电磁干扰29.6M附近超标,应怎么解决?
加了10mH的共模电感还是没有改善.加0.15U的差模电容也没有改善.
全部回复(8)
jason5
这么高频的干扰不能用这么大的共模电感压了
你的共模电感早已是容性的了
不如在MOS串个磁珠看看,效果如何
还有地线改改了
winstone
这么高频应该是共模信号.
1/ 改变Y电容的接地的位置;
2/ 共模电感改为三明治方式绕法试试;
3/ 从源头上降低,如增大MOS管的驱动电阻,增加吸收电路等.
xiaowen126
@jason5
这么高频的干扰不能用这么大的共模电感压了你的共模电感早已是容性的了不如在MOS串个磁珠看看,效果如何还有地线改改了
忘了说一句,系统里没有mos,但有三极管,继电器和单片机.
单片机系统时钟为24M.
还有过国标电磁干扰,是不是过了30M后就不用管了.
winstone
@xiaowen126
忘了说一句,系统里没有mos,但有三极管,继电器和单片机.单片机系统时钟为24M.还有过国标电磁干扰,是不是过了30M后就不用管了.
这样子看来主要是时钟干扰,改PCB板吧.
时钟周围用地线圈起,晶振外壳要接地,高速线尽量短,可用串一个电阻的办法降低控制电路上下沿跳变速率,关键的线要尽量粗并在两边加上保护地...
巴豆
@winstone
这么高频应该是共模信号.1/改变Y电容的接地的位置;2/共模电感改为三明治方式绕法试试;3/从源头上降低,如增大MOS管的驱动电阻,增加吸收电路等.
在输入端并一个高频电容103就差不多了.
robinli
在主回路加吸收磁环应该可以解决.
power高手
1.那你把共模电感加铜箔屏蔽接到地.2.输出端(DC未端)加共模磁环.
luis.one
@robinli
在主回路加吸收磁环应该可以解决.
同意!
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
机械白金机
dy-pY8fbZ12
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
