电动自行车铅酸电池充电器的输出端为什么要接个大功率的二极管?
电动自行车铅酸电池充电器的输出端为什么要接个大功率的二极管?如图中的D5,试分析其作用,感觉没有什么用处,
全部回复(20)
图呢?
充电器有个参数,叫做电池漏电流.
hour
@stone-power
充电器有个参数,叫做电池漏电流.
假如交流端掉电的话,电池会通过变压器的次级反向放电吗,加了D5也不会有用吧.
@hour
电池漏电流:<0.5mA
zjqjl
最关键的是能够保证三段式充电器可靠转灯.如果是二段式(恒流、限压)是可以取消的.
release
@zjqjl
两方面的要求都有,尤其是电动轮椅,老年代步车等,充电器是固定安装在车上的,对充电器造成反向漏电有较高的要求.
红扬
@release
主要是防漏电流和反接保护用的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/1114801231993688.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
release
@红扬
主要是防漏电流和反接保护用的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/1114801231993688.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上图中有一PTC串在回路中,确实是起这些作用.但很多没有PTC也加有二极管,则主要是防倒灌和方便转灯.
harry1982
防止电源反接··
mikelijian
二极管就是起防反接作用,当电池接反时,变压器整流输出电压和电池电压叠加在二极管、测流电阻、PTC电阻上.
xiaosun1978
@mikelijian
主要是反接保护用的
hour
@xiaosun1978
主要是反接保护用的
反接保护?请说明原理
mikelijian
@hour
反接保护?请说明原理
没有二极管,当电池接反时,变压器整流输出电压和电池电压正好极性相反,会造成电池或充电器损坏.
gyzzg
@mikelijian
能防反接吗?
mikelijian
@gyzzg
能防反接吗?
当电池接反时,变压器整流输出电压和电池电压叠加在二极管、测流电阻、PTC电阻上,损坏的就是这三个元件,电池和充电器就得到保护了.
qiuzhw
@hour
反接保护?请说明原理
此二极管跟反接无关,也就是说它起不了反接保护作用.反接保护简单的做法用PTC.一般充电器都有假负载,在输入掉电时可防止电池对假负载放电;欧洲人不希望听到充电器插到电池的瞬间有"啪"的声响(电池对电容充电),此二极管可以销声作用;三段式的充电器在充电到电压最高点时电流慢慢下降,当下降到转灯点时充电器电压也要下降,要过一段时间才转入浮充(因为电池电压会慢慢自动下降),在未浮充之前此二极管起隔离作用,也就是说转灯时要用到它.
release
@qiuzhw
在一楼所示的电路图中,由于有PTC1,所以D5的主要作用就是防反接.这也是小功率充电器中使用较为普遍的防反接线路.随之而来的转灯,倒灌等问题也得到改善.
hour
@release
在输入掉电时可防止电池对假负载放电?怎么工作的呢?
release
@hour
在输入掉电时,由于D5反偏,二次侧的控制电路,指示灯等不会对电池进行小电流的放电.但你上面那个图中还有个R5(27K)的电阻,这个电阻仍会使电池有一个微小的放电(在要求不是很严的情况下可以忽略).
mikelijian
@qiuzhw
PTC会降低充电效率
