头让给评估一下,销售商发来demo版,但是不会用,据说很好用:((
特别是SIMPLIS,怎么作开关电源的AC分析?有人了解吗?
有人用过SIMetrix/SIMPLIS吗?
全部回复(37)
@sunxj_007
就他们给的例子来看,确实好用.但是此软件模型少得很,好像又不能自己建模,spice的模型在SIMetrix里好像能用,但是在SIMPLIS就不行.杭州的供应商可能给技术支持,但是肯定需要金钱的
SIMetrix/SIMPLIS是是一款易于使用、运行速度快的混合信号电路仿真软件,软件功能强大,精度高,特别在开关电路系统设计中可提高10-50倍的仿真速度.该仿真软件得到了北美和欧洲主要电源、计算和通信设备制造商的青睐,现已成为电源系统仿真和新产品定义分析的标准.
作为一款先进的电力电子线路仿真平台,SIMetrix的主要优点包括:
完全集成的层次化图形编辑器、仿真器以及图形后台处理器;
直流分析和瞬态分析时的超强收敛性;
交流、直流、噪声、传递函数等模式的高级扫描分析;
任意非线性源以及线性传递函数的建模;强大的器件库以及元件管理功能.
SIMPLIS 是专为开关功率系统的快速建模而设计的一款电路仿真程序,是“分段线性系统仿真(SIMulation for Piecewise LInear System)”的简称.其主要优点包括:
用于开关电路仿真时,其速度通常比SPICE快10到50倍;
有3种分析模式:瞬态、周期工作点和交流分析;
瞬态分析与SPICE相似,但其速度要比SPICE快10到50倍;
周期工作点分析是用来寻找开关系统稳态工作点波形的唯一分析模式;
交流分析可直接用来分析开关系统的频响特性而无须使用平均模型;
器件模型诸如MOSFET、BJT和二极管等与SPICE兼容.
楼上的朋友有任何问题,欢迎致电杭州易泰达有限责任公司0571-85464125/6/7-818,我们的技术支持会耐心回答您的任何问题!
直流分析和瞬态分析时的超强收敛性;
@hasss
SIMetrix/SIMPLIS是是一款易于使用、运行速度快的混合信号电路仿真软件,软件功能强大,精度高,特别在开关电路系统设计中可提高10-50倍的仿真速度.该仿真软件得到了北美和欧洲主要电源、计算和通信设备制造商的青睐,现已成为电源系统仿真和新产品定义分析的标准.作为一款先进的电力电子线路仿真平台,SIMetrix的主要优点包括:完全集成的层次化图形编辑器、仿真器以及图形后台处理器;直流分析和瞬态分析时的超强收敛性;交流、直流、噪声、传递函数等模式的高级扫描分析;任意非线性源以及线性传递函数的建模;强大的器件库以及元件管理功能.SIMPLIS是专为开关功率系统的快速建模而设计的一款电路仿真程序,是“分段线性系统仿真(SIMulationforPiecewiseLInearSystem)”的简称.其主要优点包括:用于开关电路仿真时,其速度通常比SPICE快10到50倍;有3种分析模式:瞬态、周期工作点和交流分析;瞬态分析与SPICE相似,但其速度要比SPICE快10到50倍;周期工作点分析是用来寻找开关系统稳态工作点波形的唯一分析模式;交流分析可直接用来分析开关系统的频响特性而无须使用平均模型;器件模型诸如MOSFET、BJT和二极管等与SPICE兼容.楼上的朋友有任何问题,欢迎致电杭州易泰达有限责任公司0571-85464125/6/7-818,我们的技术支持会耐心回答您的任何问题!
请问这个软件能自己建模吗?
@gdlkas
本人已经用到炉火纯青,只能说一句这个软件sogoodsostrong
我在做AC分析,测量系统开环响应的时候,弹出一个错误信息:
There is one or more outstanding delay
event for every interval. Unable to
perform AC analysis for such a system.
请问这是为什么啊,小弟刚学这个,不是很懂.
电路图如附件 412291235120130.rar
谢谢
谢谢
@sunxj_007
请问这个软件能自己建模吗?
可以自己建模,该软件在建模方面非常强大,能解决其他仿真软件无法处理的一些模型,下面我简单介绍一下该软件的建模思想:
我们在仿真建模的时候,也需要足够多的器件与功能模块的模型或者得到一个能提供这些模型的可靠来源.与二极管、晶体管等分立元件相比,得到合适的集成控制器件模型更显困难.每个集成器件厂商以不同的方式介绍他们的产品及功能.并不是每一个厂商都对用户提供相应的器件模型,而且即使他们提供了现成的模型,由于这些模型可能是针对特定仿真平台的,对其他仿真软件如SIMPLIS 就不适用了.在这种情况下,一些用户就需要自己开发器件模型以用于电源系统的设计与测试.这是可行的吗?如果是可行的,那么这些模型开发的基础和依据是什么?特别的,怎样在SIMPLIS 环境下实现这些模型?
由于用户只是使用器件,不会像器件的设计者那样熟悉器件内部的所有机理和特性,一般而言对集成电路内部半导体的物理机理和特性缺乏认识,因此用户很难开发出能反映器件内部所有物理特性的模型.
但正如前文所述,仿真系统旨在电路级模拟电源系统并验证设计,更为关注器件的外部电学特性而不是内部复杂的物理特性,这样可以大大缩短模型开发时间和仿真时间.而且SIMPLIS 器件模型结构的线性化特点,也决定了在SIMPLIS 环境中采用描述整个器件外部特性的行为性模型更为合适.这样一来,缺少器件内部的详细的元件信息如寄生参数等不再是开发模型的拦路虎,即使器件提供了某些详细信息,在开发模型过程中也可以忽略这些信息.开发模型过程中真正必需的是对器件功能和特性的清晰且全面的描述,即所得到信息足够准确地描述器件的电学特性和功能.
因此,器件厂商给出的数据手册和应用笔记将是SIMPLIS 环境中开发所要仿真器件的行为模型的主要依据,另外也需要模型开发者的知识和经验.只有在器件生产厂商所给出的信息不足以明确描述器件的外部特性和功能时,才需要他们提供额外的协助.所建立的器件模型需要最大限度地准确反映开关电源设计者关心的特性.
@hasss
可以自己建模,该软件在建模方面非常强大,能解决其他仿真软件无法处理的一些模型,下面我简单介绍一下该软件的建模思想: 我们在仿真建模的时候,也需要足够多的器件与功能模块的模型或者得到一个能提供这些模型的可靠来源.与二极管、晶体管等分立元件相比,得到合适的集成控制器件模型更显困难.每个集成器件厂商以不同的方式介绍他们的产品及功能.并不是每一个厂商都对用户提供相应的器件模型,而且即使他们提供了现成的模型,由于这些模型可能是针对特定仿真平台的,对其他仿真软件如SIMPLIS就不适用了.在这种情况下,一些用户就需要自己开发器件模型以用于电源系统的设计与测试.这是可行的吗?如果是可行的,那么这些模型开发的基础和依据是什么?特别的,怎样在SIMPLIS环境下实现这些模型? 由于用户只是使用器件,不会像器件的设计者那样熟悉器件内部的所有机理和特性,一般而言对集成电路内部半导体的物理机理和特性缺乏认识,因此用户很难开发出能反映器件内部所有物理特性的模型. 但正如前文所述,仿真系统旨在电路级模拟电源系统并验证设计,更为关注器件的外部电学特性而不是内部复杂的物理特性,这样可以大大缩短模型开发时间和仿真时间.而且SIMPLIS器件模型结构的线性化特点,也决定了在SIMPLIS环境中采用描述整个器件外部特性的行为性模型更为合适.这样一来,缺少器件内部的详细的元件信息如寄生参数等不再是开发模型的拦路虎,即使器件提供了某些详细信息,在开发模型过程中也可以忽略这些信息.开发模型过程中真正必需的是对器件功能和特性的清晰且全面的描述,即所得到信息足够准确地描述器件的电学特性和功能. 因此,器件厂商给出的数据手册和应用笔记将是SIMPLIS环境中开发所要仿真器件的行为模型的主要依据,另外也需要模型开发者的知识和经验.只有在器件生产厂商所给出的信息不足以明确描述器件的外部特性和功能时,才需要他们提供额外的协助.所建立的器件模型需要最大限度地准确反映开关电源设计者关心的特性.
在试用版本里好像没有这种功能.saber里就有给自己建模的工具
@whereismycat
我在做AC分析,测量系统开环响应的时候,弹出一个错误信息:Thereisoneormoreoutstandingdelayeventforeveryinterval. UnabletoperformACanalysisforsuchasystem.请问这是为什么啊,小弟刚学这个,不是很懂.电路图如附件412291235120130.rar谢谢
已修改,运行附件即可,我把原图和结果贴出来,方便没有软件的朋友看看这个电路很简单,在demo版里就可以运行了,有兴趣的去下一个500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/307761235212610.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/307761235212200.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
附件.rar
附件.rar
@gdlkas
已修改,运行附件即可,我把原图和结果贴出来,方便没有软件的朋友看看这个电路很简单,在demo版里就可以运行了,有兴趣的去下一个[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/307761235212610.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/307761235212200.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">附件.rar
自己顶
@gdlkas
非常感谢!
但是我不明白为什么我的图会出现那样的错误呢?
还有就是很多元件都找不到相应的库,可以自己建立元件库吗?
thks
thks
