请各位高人看看这个图属于哪种拓扑结构...
是非对称半桥?还是正-反激组合?是否具有有源箝位的功能?能否实现ZVS?
全部回复(26)
是非对称半桥
尹工
@chinun-lee
是非对称半桥!
可是,为什么两个变压器...
一个接成正激、另一个接成反激?很像正-反激组合,只是电容(C1)的位置不太对.
谢谢!
lemon_ybn
非对称半桥!
非对称半桥!我想可能是因为这样比较好整流器一点吧!!不知道这个东西是用什么哪方面的?
@尹工
可是,为什么两个变压器...一个接成正激、另一个接成反激?很像正-反激组合,只是电容(C1)的位置不太对.谢谢!
有可能他矿大输出功率,但由于某个尺寸限制了!
尹工
@lemon_ybn
非对称半桥!非对称半桥!我想可能是因为这样比较好整流器一点吧!!不知道这个东西是用什么哪方面的?
谢谢!这个东东是...
一个朋友修的一个电源,他看不懂,问俺,俺一下也说不准是哪种了,因为在这电路里两种拓扑的影子都有...
请问:非对称半桥与正-反激两种拓扑的本质差别在哪里?(俺本来比较清晰的概念,现在开始有些混淆了)
@尹工
谢谢!这个东东是...一个朋友修的一个电源,他看不懂,问俺,俺一下也说不准是哪种了,因为在这电路里两种拓扑的影子都有...请问:非对称半桥与正-反激两种拓扑的本质差别在哪里?(俺本来比较清晰的概念,现在开始有些混淆了)
这个东东的电感有多大,还有
能不能把控制信号也贴出来?这种接法不可能是简单的不对称半桥.肯定是有正反激组合的意思.还有变压器有没有开气隙?
ridgewang
C1的值多大,这个电源的功率是不是很大,而且纹波很小?
管他什么结构,搞清其玄妙之处就行了/
尹工
@chinun-lee
有可能他矿大输出功率,但由于某个尺寸限制了!!
谢谢!
lemon_ybn
我认为!~~
我认为这个电路是利用了当一正输出电压时利用了反的反射电感作为谐振升压电感.反之也是一样,不知道对否?
尹工
@sometimes
这个东东的电感有多大,还有能不能把控制信号也贴出来?这种接法不可能是简单的不对称半桥.肯定是有正反激组合的意思.还有变压器有没有开气隙?
L1:3uH;两变压器初级均200uH,次级均32uH,输出24V...
因为是别人的,没彻底研究,分析变压器,肯定有气隙(是磨的,不是垫的)
手画了几张图,可能不清楚,凑合看吧.
主控用的仙童的ML4800---PFC/PWM一体的片子,然后用ST的L6384把单列驱动变为反相(带死区)的高低位两列驱动到Q1、Q2.
主控电路:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073619930.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
主功率电路:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073620398.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
控制脉冲裂相/驱动电路:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073620787.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我认为两个变压器 交替做变压器和电感应该属正反及
分析: Q1 导通 D1导通 Q1截止T2反击D2导通
      Q2 导通 D2还是导通 Q2截止T1反击D1导通
  这样可以不要输出电感.但不只功率能做多少
尹工
@ridgewang
C1的值多大,这个电源的功率是不是很大,而且纹波很小?管他什么结构,搞清其玄妙之处就行了/
C1:0.15uF,功率200W...
因为俺朋友找俺时,还没把电源修好,所以不知纹波情况.
@尹工
L1:3uH;两变压器初级均200uH,次级均32uH,输出24V...因为是别人的,没彻底研究,分析变压器,肯定有气隙(是磨的,不是垫的)手画了几张图,可能不清楚,凑合看吧.主控用的仙童的ML4800---PFC/PWM一体的片子,然后用ST的L6384把单列驱动变为反相(带死区)的高低位两列驱动到Q1、Q2.主控电路:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073619930.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">主功率电路:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073620398.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">控制脉冲裂相/驱动电路:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073620787.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
PWM 是闭环还是开环
goldant
哪是什么正激反激组合啊,两个变压器原副边串(不过副边多用并)
扩大功率的.磁路都没(空气除外)谈什么反激?
尹工
@196
PWM是闭环还是开环...
应该是闭环的...
俺问了一下,朋友说加不同负载时,PWM的脉宽会变化.
尹工
@goldant
哪是什么正激反激组合啊,两个变压器原副边串(不过副边多用并)扩大功率的.磁路都没(空气除外)谈什么反激?
两个变压器是原、副边串联,但...
您再看看同名端,两个变压器确实是一个正激,另一个反激.
zht5665
是正反激组合
q1用作开关管,q2,l,c1,构成震荡回路
@尹工
两个变压器是原、副边串联,但...您再看看同名端,两个变压器确实是一个正激,另一个反激.
不知道这种电路可靠性怎么样
T1 T2 做功率变压器又做输出电感 比较新颖 会不会容易偏磁 变压器设计上还有那些不一样的要点
@尹工
这个肯定是正反激组合电路了
两个变压器交替做电感用,而且采用不对称控制的方式实现开关管的ZVS,这点和不对称半桥一样.
adlsong
准确的说法:
这个电路称为:
改进型非对称半桥电路.C1下端若接电源正则是常见的对称关路电路,从原理上讲两者是一致的.
adlsong
因此它不是所谓的有源CLAMP.
因此它不是所谓的有源CLAMP.
adlsong
曾作过工作原理分析
从控制角度来说当输入电压变化时其调节一般是变频控制,由于前级的PFC,其输入电路为一个稳定的值,这样可以用定频控制,一般环路设计为电压型(不会偏磁),检测电流作为限流控制.r
副边有二种形式,一是全波整流.另一是用串联电容加续流二级管.这种电路可靠性不错电路的效率也很高.日本及韩国一些公司喜欢采用此类结构.
尹工
@adlsong
曾作过工作原理分析从控制角度来说当输入电压变化时其调节一般是变频控制,由于前级的PFC,其输入电路为一个稳定的值,这样可以用定频控制,一般环路设计为电压型(不会偏磁),检测电流作为限流控制.r副边有二种形式,一是全波整流.另一是用串联电容加续流二级管.这种电路可靠性不错电路的效率也很高.日本及韩国一些公司喜欢采用此类结构.
感谢您的分析!另...
1:能讲一下“当输入电压变化时其调节一般是变频控制”的机理吗?
2:这种电路输出纹波怎么样?(因是在朋友处看到的坏的,没测过)
3:此电路有什么缺点吗?
谢谢!
yhy1224
@尹工
感谢您的分析!另...1:能讲一下“当输入电压变化时其调节一般是变频控制”的机理吗?2:这种电路输出纹波怎么样?(因是在朋友处看到的坏的,没测过)3:此电路有什么缺点吗?谢谢!
不是正反激,在看看电感是什么样的?
电感是粉心后开气息的吗?
yhy1224
@adlsong
准确的说法:这个电路称为:改进型非对称半桥电路.C1下端若接电源正则是常见的对称关路电路,从原理上讲两者是一致的.
同意!
我也是这样想的
尹工
@yhy1224
不是正反激,在看看电感是什么样的?电感是粉心后开气息的吗?
是直径12.7mm的...
MPP(钼坡莫合金)粉芯环,没开气隙,但MPP很难饱和.
