小功率反激变压器怎样设计才是最佳
我最近做一个电源,宽范围输入.40K.用EC28-28磁芯,原边80T,副边9TS,电感量1MH,用着还可以,但我无意试了一下把副边该为12T,效率竟然高了4个点(12V30W,在0.25load时),不知有没有高手知道什么公式可以一次把变压器设计到最优化,还有怎么样的才算最优化.(按常规要求,不考虑输出保持时间等)
全部回复(58)
@shuang
在特定条件下也是条件啊,比如客户想过三C,输入范围为通用输入,输出指标为普通指标,请问wangsir在这个特定条件下怎么设计才能用尽可能少的时间做出尽可能优化的电源?
我以為條件至少應該包括下列信息:
1. 變壓器的輸入電壓
2. 主開關的耐壓
3. 高壓濾波電容的容量
4. 輸出保持時間的要求
5. 輸出二極管的耐壓
6. 輸出電壓,電流和組數
7. 變壓器的大小尺寸
8. 工作頻率
9. 電源的類型(包括組裝結構和散熱條件)
10. 電源要求的工作環境溫度
這只是針對變壓器設計和優化的一些基本條件要求,若要做到最優化有些電源還需要考慮到控制芯片和保護線路等參數.
個人見解,一家之言,歡迎補充和砸磚
1. 變壓器的輸入電壓
2. 主開關的耐壓
3. 高壓濾波電容的容量
4. 輸出保持時間的要求
5. 輸出二極管的耐壓
6. 輸出電壓,電流和組數
7. 變壓器的大小尺寸
8. 工作頻率
10. 電源要求的工作環境溫度
個人見解,一家之言,歡迎補充和砸磚
@jacki_wang
我以為條件至少應該包括下列信息:1. 變壓器的輸入電壓2. 主開關的耐壓3. 高壓濾波電容的容量4. 輸出保持時間的要求5. 輸出二極管的耐壓6. 輸出電壓,電流和組數7. 變壓器的大小尺寸8. 工作頻率9. 電源的類型(包括組裝結構和散熱條件)10.電源要求的工作環境溫度這只是針對變壓器設計和優化的一些基本條件要求,若要做到最優化有些電源還需要考慮到控制芯片和保護線路等參數.個人見解,一家之言,歡迎補充和砸磚
做一个电源,客户要求的指标基本上可以决定你所提的条件了,但我们好像把话题扯远了,我的初衷是大家有什么好的建议或经验来讨论一下优化方案从哪里入手,呵呵
@jacki_wang
老兄你真厉害几乎都被你说出了.我也有一问题想请帮忙,不知可否有空!
就是变压器的绕向对电源有没有影响啊?若有该怎么做呀?我也发现原理图上标的黑点是否有什么意义啊!谢谢!
