企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
DVD开关电源干扰问题
DVD开关电源干扰问题
我作了两个相同方案不同尺寸的PCB板一大一小,其中小板正常,大板有干扰,不知何故,望各位指点一下,本人不胜感激.有PCB板图
急盼
1114220868.rar
全部回复(74)
jundz
大的PCB板图
1114221637.rar
不知什么格式
jundz
@jundz
大的PCB板图1114221637.rar
Protel99SE--pcb格式,要用Protel软件打开
jundz
@jundz
解压后用Protel打开
jundz
@jundz
解压后用Protel打开
没人看一下吗?请各位帮帮忙
巴豆
@jundz
没人看一下吗?请各位帮帮忙
PCB的排列是会影响电路的干扰的
巴豆
@巴豆
PCB的排列是会影响电路的干扰的
还有你看看和前一块板子元器件排列顺序是不是一样的
jundz
@巴豆
首先感谢你的回复.你有没有看PCB板图.90%元件排列是一样的.
knox_wei
@jundz
你看看你兩塊板,一塊初級有兩有結GND(並且有兩堁Y-CAP),另外一塊沒有呀!
@jundz
应该就是这个问题,我以前也碰到过.
jundz
应该就是这个问题,我以前也碰到过.
我都试过无论有没有那两个电容干拢依然存在.
knox_wei
@jundz
你所說的干擾是指EMI方面還是Ripple方面的?
jundz
@knox_wei
图象上有两条隐约可见的白色干拢,有2CM宽,里面有白点,从上往下慢慢的走
jacki_wang
LV.11
@jundz
電路有振蕩,你測試一下看,播放時測試.
knox_wei
@jacki_wang
電路有振蕩,你測試一下看,播放時測試.
應該是接地引起的,在DVD播放時,看看+5V/12V Ripple是不是很大.
knox_wei
@knox_wei
應該是接地引起的,在DVD播放時,看看+5V/12VRipple是不是很大.
次級地線的問題!
你好好看看你兩個板子次級地線走的...,坦白的說這兩個板LAYOUT都不怎麼樣.
jundz
@knox_wei
请教RippIe是什么?
jundz
@knox_wei
次級地線的問題!你好好看看你兩個板子次級地線走的...,坦白的說這兩個板LAYOUT都不怎麼樣.
请教LAYOUT是什么?
如果是你说的那样应如何改?
急盼解决问题.
jundz
@jacki_wang
電路有振蕩,你測試一下看,播放時測試.
如果有振荡应如何解决
jacki_wang
LV.11
@jundz
如果有振荡应如何解决
調整反饋和接地都可以,要看具體情況.
jundz
@jacki_wang
調整反饋和接地都可以,要看具體情況.
请教反馈如何改.
改一次地还是二次地.
急盼佳音
电视机
@巴豆
你的共模电感是不是短路了,没有失效吗?
好日子
你的C2好象每起到作用,输入走线应先经过C2的引脚再到共魔电感.
你的5L0380和变压器应独立的从C3的引脚接地
knox_wei
@好日子
你的C2好象每起到作用,输入走线应先经过C2的引脚再到共魔电感.你的5L0380和变压器应独立的从C3的引脚接地
你可以加我的MSN:KNOX_WEI@HOTMAIL.COM,大家討論一下.討論你的LAYOUT.
向辉军
这个案子我做过,可能是共模电感不行,电感量要在50以上
jundz
@电视机
你的共模电感是不是短路了,没有失效吗?
不可能
jundz
@向辉军
不可能,因为元件一样,小板正常,大板有干干扰.
jundz
@好日子
我试试看,多谢大家的回复!
jacki_wang
LV.11
30
2005-04-26 20:59
@jundz
请教反馈如何改.改一次地还是二次地.急盼佳音
你測試了沒有?是不是這樣啊.
向辉军
2005-04-27 15:12
@jundz
这个案子我做了好几种PCB,都是DVD的.都没有你说的那种啊,我试过好几种元件的排列,你拿出去叫个维修看看吧,说不顶他没有那些顾忌能修好的啊...
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
