看了论坛上,大家都在关注的是民用的LED灯具,但据我分析汽车的LED市场潜力也是相当大的,而且发展的要比民用快,但从量上来讲和民用是没有办法比的.
接触汽车LED灯具开发半年了,从不懂到有些入门了.
拿现在汽车上运用最多的尾灯和刹车灯或高位刹车灯来讲,这是目前LED在汽车灯具上推广最快的点.但我参考过相当多的LED刹车灯,发现驱动都是用电阻限流的方式,而且LED的连接上都是采用混联的结构,且LED与LED并联时没有采用任何的均流电阻.更谈不上什么恒流驱动了,连一个恒压都没有.但做的比较好的一点就是散热考虑不错,目前采用的最多的LED是Lumileds 的150mA食人鱼,采用与金属块点焊或者铆接的方式.所以时常我们可以看到奥迪之类的高档车也会出现高位刹车灯好几颗LED不亮了.
下面是Lumileds 公司的一个应用实例,目前汽车上用的和它一般无二. 3116701232156304.pdf
