关于开关电源纹波测量
关于开关电源纹波测量
开关电源的纹波测量问题,有资料说在其探头与地并10uF和0.1uF的电容,拔掉示波器的夹子,其实夹子即为地,那想问一下,在测量纹波时,示波器的地线和负载的地相连吗??资料只说把探头地回路拔掉,难道只用示波器的一个端子接负载??还是不用探头的地夹子改用探头出来的一个信号线和地线来测量???如果我在地线夹子和探头之间并了电容,来测量出来的纹波值比上面说的是偏大还是偏小???望高手指点!!!资料如下图.
全部回复(4)
wugang123
图给弄掉了!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232283789.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
流水禅心
@wugang123
图给弄掉了!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232283789.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
拔掉地线夹子但是要改为一个地线信号线,是要用来接输出地的,也就是负载地,但是离输出端子越近越好.要是在输出+与地线夹子之间并两个电容,理论上测出的纹波会偏大
wugang123
@流水禅心
拔掉地线夹子直接用探头的屏蔽地和信号之间并联电容可以尽量减少外界干扰信号进入示波器,用地线夹子与探头之间并联电容,由于地线夹子线单独裸露在外面容易引入外界干扰,这样测量就容易带入很大的误差,不知这样分析是否正确???不过还是很谢谢你:流水禅心!!
流水禅心
@wugang123
呵呵,太客气了!
你的分析是正确的,裸露的地线夹就像一根天线一样会接受外界的干扰,使得干扰更大.还是有屏蔽的好啊
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
