企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
是高手就请进来发言!
是高手就请进来发言!
反激5路输出,从5V输出反馈,正负15V轻载和重载时,5V输出的电压高频尖峰太大,已经加了共模感,钽电容了,应该怎么解决?还有一个问题,5V输出有一个较大的电解容,起动时打嗝,占空比最大,需要继续抬高输入电压才能起动,把电解容拿掉,情况会改善许多,什么原因?
全部回复(9)
hexiangliu
电解电容太大启动时造成电流太大,估计是限流了,抬高电压电流减少了,就没事了.还有高频尖峰大是开关管关断时造成的,去掉是不可能的,不过在线圈间加吸收回路有帮助,再有就是在5V输出端加上个小电容可能有助于改善
djjing_80127
@hexiangliu
低手能不能发言哈! 如果你电源是对机顶盒等等小功率的,可以在MOS管DS上加个101的瓷片电容哈
tongcaixiu
@hexiangliu
线圈间怎么加吸收电路?
tongcaixiu
@djjing_80127
什么原理?我在MOS管两端有RCD吸收电路的
tired
你解决噪声的方法就不对,还是从基本的学起吧,不用高手就可以指点的.
hexiangliu
@tongcaixiu
线圈间怎么加吸收电路?
就是在初级线圈两端并上耐高压小电容和二极管与电阻啊,应该知道啊你
ghost
电容没吃饱,可能是饭量大了,或是前级供应不够所以会打嗝?饱嗝?!!!咋整的?参数!图!
tongcaixiu
@tired
共模,串模,钽电容,CBB全用上了,请你给我讲讲基本的吧
tongcaixiu
@hexiangliu
我的电路没有箝位电路,管子的电压尖峰不高
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
机械白金机
dy-pY8fbZ12
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
