litz 线的直径和股数的选择询问
litz 线的直径和股数的选择询问
您好,
我想设计一个变压器和一个互感的传感器,
1.变压器的铁芯是MnZn 材料来的,输入的是正弦波信号来的,频率范围是1k~1Mhz,它的电压有效值是18伏左右,电流有效值大概在1安.
2.还有一互感器的磁环,也是1k~1Mhz的正弦波,电流有效值是1ma,电压的有效值是1v左右,
如果我用0.1的litz线来做,大概绕多少股呢?
全部回复(5)
learner88
变压器大概要0.1*20股吧,互感器没必要用litz线吧;电流这么小.
woodcote
@learner88
20股会不会少点?至少也要25股吧
whc_74
@woodcote
20股会不会少点?至少也要25股吧
有100股的利兹线吗,我在网上看到得文章里有用利兹线的,规格是0.1*100,此处的100是指100股吗,如果是,那也太粗了,希望有明白的人给答疑
woodcote
@whc_74
的确是100股, 并不粗哦, 因为每根才0.1mm. 用goole查一下, 输入关键字Litz, 你会看到很多供应商的, 不过多为德国和英国哦.
zxtlxy
@woodcote
的确是100股,并不粗哦,因为每根才0.1mm.用goole查一下,输入关键字Litz,你会看到很多供应商的,不过多为德国和英国哦.
要是输入220V AC 输出 45V AC ,输出功率150W以上,原边和副边匝数取多少好,用哪种型号的线?
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
