(一)BL8301电子镇流器专用驱动电路
主要特点
l 驱动由双极型晶体管组成的半桥,双极型晶体管价格较场效应管低廉.
l 具有上电预热和点火功能
l 提供完善的故障保护
l 微功耗启动
l 引脚ESD保护
功能简介
1. BL8301是一电子镇流器专用驱动集成电路,可驱动由双极型晶体管组成的半桥,系统自动产生死区时间(约为1uS).
2. BL8301提供上电预热和点火功能.预热频率、预热时间以及正常工作频率都可通过外部元件进行调整.
3. BL8301提供完善的故障保护,主要有:半桥过流保护以及三路的灯管开路保护、上/下灯丝烧断保护、点火失败保护、灯寿结束检测,充分考虑了对推动多灯管的电子镇流器的支持.
4. BL8301内建11.4V稳压电源,并且提供微功耗启动功能,启动电流 < 600 uA(暂定).
5. BL8301的外围线路简单,元件数量少,成本低廉.
6.BL8301的封装形式为14脚DIP或SOP封装,所有引脚均提供ESD保护,可靠性高.
(二)BL8305电子镇流器专用驱动电路
BL8305是电子镇流器专用控制芯片,作为BL8301的升级产品,BL8305功能更加强大.优化了MOSFET和双极型晶体驱动的兼容性.对于双极型半桥的驱动,具有基级注入电流强度自动调节功能,确保半桥处于最佳的激励状态,有效降低功率管的损耗,改善了双极型半桥负载适应能力差的缺点.BL8305也改进了振荡器定时电路的连接结构,可以方便的开发简易型调光产品.BL8305具有完善的保护,所有引脚提供ESD、Latch-up保护.可提供PDIP14和SOP14两种封装.
主要特点
l 可驱动由双极型晶体管或MOSFET组成的半桥电路
l 驱动双极型晶体管时,基极回路注入电流强度可自动调节
l 具有预热和点火功能
l 提供完善的故障保护
l 微功耗启动(100uA)
l 引脚ESD、Latch-up保护
功能简介
1、 BL8305是一电子镇流器专用驱动集成电路,可驱动由双极型或MOS管组成的半桥,系统自动产生死区时间,MOSFET型半桥约为1.2us.双极型半桥约为3us.
2、 BL8305提供预热和点火功能.预热频率、预热时间以及正常工作频率都可通过外部元件进行调整.
3、 BL8305提供完善的故障保护,主要有:半桥过流保护、上/下灯丝烧断保护、点火失败保护、灯寿结束检测、半桥欠激励、过激励检测,充分考虑了对推动多灯管的电子镇流器的支持.
4、 BL8305内建6.35V稳压电源,并且提供微功耗启动功能,启动电流小于 100 uA.
5、BL8305的外围线路简单,元件数量少,成本低廉.
6、BL8305的封装形式为PDIP14或SOP14,所有引脚均提供ESD和Latch-up保护,可靠性高.
(三)BL8303电子起辉器专用控制电路
主要特点
ü 具有预热和点火功能
ü 可设定预热时间和点火次数
ü 提供完善的故障保护
ü 微功耗启动
ü 引脚ESD保护
功能简介
1、 BL8303是一款电子起辉器专用控制集成电路,通过对双向开关的控制,完成灯管的预热、点火功能.
2、 BL8303 在预热阶段通过PIN7、PIN8两个管脚对预热时间进行设定,确保对不同型号灯管的重复预热,从而有效延长了灯管寿命.
3、 通过对PIN6的设定可设定重复点火4次或8次.从而保护灯管异常状态.
以上无论是从性能还是成本上都是性价比高的几款产品,有的产品还得到业界知名企业的认可,小批量的测试已结束.正在着手大批量应用的过程中.
以上产品还有更详细的资料.如有需要可联系,吴先生 手机:(0)13823217185(深圳)邮箱:juanwan@tom.com
