关于电源中假负载的问题请教!!
在开关电源的设计中,在输出的电流变化范围大,且最大电流和最小电流相差很多时,需要在输出端加一个加负载.请问各位大侠,这个假负载的阻值应该怎么样来计算?谢谢
全部回复(13)
zlli
根据电流的大小来确定!
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况.
对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的.
但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比.这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”.例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安.因此功率是8×1=8(瓦).
另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的.
还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了.
P=IU,俗称万能公式,即什么时候都可以用;
P=I^2*R,电路中电流相等或计算电热时用;
P=U^2/R,电路中电压相等时用.
tom_liu
@zlli
根据电流的大小来确定!电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况.对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的.但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比.这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”.例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安.因此功率是8×1=8(瓦).另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的.还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了.P=IU,俗称万能公式,即什么时候都可以用;P=I^2*R,电路中电流相等或计算电热时用;P=U^2/R,电路中电压相等时用.
好的!
年薪15-20W,找35-45岁英语好的开关电源工程部经理(上海).有推荐的联系tomfordchina@126.com
年薪15-20W,找45-60岁低压电器及相关行业的总工程师(上海).有推荐的联系tomfordchina@126.com
renjiwei
@zlli
首先谢谢你的回答
但我还是步太明白,还请多指教
举个例子.比如现在我想输出的电流为0.1A~10A,输出的电压为5V,如果要加假负载的话应该怎么来计算.
谢谢
yhliang2
@renjiwei
首先谢谢你的回答但我还是步太明白,还请多指教举个例子.比如现在我想输出的电流为0.1A~10A,输出的电压为5V,如果要加假负载的话应该怎么来计算.谢谢
欧姆定律是:v/A=R
@yhliang2
欧姆定律是:v/A=R
不对吧!
是I=U/R
yhliang2
@斌520
不对吧!是I=U/R
不对吧!
是R*A=V
呵呵
huamg
首先你设定假负载的功率,这个假负载的功率是直接的损耗,理论上越小越好,但是太小又起不了作用,一般用0.1-0.2W有效功率,如不考虑损耗可用到0.5W,但电阻的P要2W以上
根据:
V*A=P,V/A=R
如:18V--------假负载为0.15W,-----
就是:0.15/18=0.008A,18V/0.008=2250(2.25K/电阻)
如:12V--------假负载为0.15W,-----
就是:0.15/12=0.0125A,12V/0.0125=960(0.96K/电阻)
huamg
@renjiwei
你这说法不对,假负载只作用在消除感应到的虚高电压,而不能作稳压或稳流的作用,如输出的电流为0.1A~10A,输出有变化,是你的稳压系数不精或输出功率不够,要考虑电路结构了.
zlli
@renjiwei
如果你的输出电流是连续可变的那么建义你使用电子负荷.
如只是取其中的几个值,则根据公式计就行了.
zlli
@huamg
首先你设定假负载的功率,这个假负载的功率是直接的损耗,理论上越小越好,但是太小又起不了作用,一般用0.1-0.2W有效功率,如不考虑损耗可用到0.5W,但电阻的P要2W以上根据:V*A=P,V/A=R如:18V--------假负载为0.15W,-----就是:0.15/18=0.008A,18V/0.008=2250(2.25K/电阻)如:12V--------假负载为0.15W,-----就是:0.15/12=0.0125A,12V/0.0125=960(0.96K/电阻)
第4贴
"现在我想输出的电流为0.1A~10A,输出的电压为5V,如果要加假负载的话应该怎么来计算. "
输出电压5V. 输出功率:MIN=0.5W MAX=50W.
huamg
@zlli
第4贴"现在我想输出的电流为0.1A~10A,输出的电压为5V,如果要加假负载的话应该怎么来计算."输出电压5V.输出功率:MIN=0.5WMAX=50W.
对,0.1A=0.5W,电阻是5/0.1=50欧2W
   10A=50W,电阻是5/10=0.5欧150W
renjiwei
@huamg
谢谢你的详细回答.现在懂了:)
renjiwei
@huamg
举个例子.比如现在我想输出的电流为0.1A~10A,输出的电压为5V,如果要加假负载的话应该怎么来计算.你这说法不对,假负载只作用在消除感应到的虚高电压,而不能作稳压或稳流的作用,如输出的电流为0.1A~10A,输出有变化,是你的稳压系数不精或输出功率不够,要考虑电路结构了.
我加假负载的目的不是稳压或稳流用的,是因为输出的电流变化范围较大,在电流较低的时候必须使用假负载.我说的0.1A~10A电流是输出电流可调的范围.你理解的和我说的可能不太一样吧?:)
