紧急SOS!关于一个充电器问题.小弟有难...
有个问题向高手请教,自做了一个LiH充电器,电池容量比价大,达8000MAH,实验中充电电流设定在1.3A,发现Q2(已装散热片).及D4,(图中画红色圆圈的元件)发热严重,发烫,测其温度为70-80,温度太高,不稳定,其它元件温度正常.请问高手,是什么原因造成的这两个元件温度超高?该从哪里下手解决?
全部回复(61)
@azhu
呵,这么久了,你还是没有搞定呀?这个电路并不复杂呀.换肖特基管肯定会使温升降低挺多的.MOSFET发烫估计是驱动能力不足,在通断变化时,上升与下降沿不够陡,损耗较大.而肖特基管的热估计是MOSFET传给它的,并非它本身产生.8K的频率太低了,电感容易磁饱和后发热.建议加强MOSFET的驱动,提高PWM频率.本质上来说,所有的热量都是由低效率时板上的功耗产生的,只要提高电路的转换效率,热量就会降低.祝你早日解决!
这个问题,按此电路后 VCC=7V时,充电电流只有0.3A,将R6改为100K才达到1.4A的要求
此时Q2温度高,67度,其他D3,D4温度适中,充电过程中电感有很小的尖叫声.并发烫,50度,用示波器看Q2的D极波形不好,
我觉得R6改的太大了吧!!有些夸张.只能改这里才能提高电流吗?
PWM频率可设定5K-200K,目前定为20Khz
@sunw2004
电源降低后,确实不是那么烫手了,为什么呢?如果这样的话,只能说明输入电压范围太窄了这个电路也是开关电源一部分吧,但为什么不能宽电压工作哟6V-12V在12V功率管已经剧烈发热了!!!
请将Q1换成4435,价格相同,内阻更小,同时下面加了加速电路,对波形的上升和下降沿会有明显改善,电感可以小到50uH,要用导磁率高的,约20圈就能到50UH的,后面的电容要加大点,否则开关产生的尖峰压可能会击穿MOSFET,频率不要于20K,以上更改应该可以解决所有问题,你的INPUT是9V/2A,建议可将电流加大到2A甚至更大如有兴趣可和我联系,大家一同探讨
