如何均衡三块锂电的充电那?
设备使用8节电池做为停电备用待机,因为使用镍镉电池不太实用,所以想将手机三块电池串联起来,使用本身的18V500mA的外置变压器电源给它充电,怎么做到充电的均衡那?是否直接串联起来就可以了?谢谢!!!
全部回复(3)
txwpchen
首先得测量每组电池的Ri.需要一致.然后每组充到相同电压.这然后串在一起放电.
(时间相同. 放完电,再测每组电压是否相同.)如相同就可以串在一卡起使用了
首先应该检测3块电池的容量是否相近,在没有专用设备可以采用恒定电流放电看放电时间是否接近.把电池充回3.8V用内阻仪测试其电池内阻数据;看是否一致.在把电池放至2.75后,将电池串联连接设备.充电方式需要恒流恒压充,3节锂电最高电压是12.6v/.电流应该是电池容量的0.2倍或0.5倍最好.所以你的充电器估计还需改进.可以在电子市场买专用锂电充电器.
xzlq007
@电池老鬼
对,18V对3串手机锂电池肯定是高了 , 当心过压爆炸
