SG6105DZ工作有异响
SG6105DZ工作有异响
我有个PC电源,副电源工作正常,但无输出.用的是SG6105DZ,经检查下开关管E13007短路,SG6105DZ 9脚上的C945CE之间有4K阻值,更换上述零件后,空载试电源有输出.电源内发岀啸叫声,而且工作ー二天后又烧坏下开关管.换只E13007后,断路输出的绿色线时电源输出电压正常,电源内还是有啸叫声发岀.我也检查了初次级的电路未见异常.请问飞兆工程师这与SG6105DZ有关吗?
全部回复(4)
nhmryp6
另外我测量了SG6105的8,9脚电压分别是2.30和2.26伏,两只C945的集电极电压分别是2.06和1.95伏.是不是驱动电压不一致引起烧下开关管?待机时8,9脚电压都是一样的2.28伏.
nhmryp6
我把开关管的耦合电容从4.7微法50伏换成2.2微法50伏的后,试机一切正常.但是用新的4.7微法50伏的电容还是空载异响,是何原因呢?
sealand
@nhmryp6
电源内有叫声,估计是电源磁不平衡造成.请问你们的磁放大是采用对称的电路还是单级放大电路.的那绿的波形是否正常.
glf680409
SG6105DZ已停产,现在的型号是SG6105ADZ
你先要确定你这6105是正品,因为现在有好多国产SG6105DZ 才卖1块多钱.
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
执年
