开关电源变压器初级电感量的疑惑?
我对这个问题困惑比较长时间了,在实际开发过程中也是很实际的问题,就是我们在设计高频变压器的时候往往都是按照开关频率来设计变压器的,而在制作变压器的时候我们来测量初级电感量的时候往往是按照1kHz,1V进行的,显然在不同频率的时候统一变压器的电感量是不一样的,大家怎么考虑的呢?请大家各自发表自己的看法!
全部回复(7)
我是用10KHZ测试的
winstone
1KHZ和100KHZ测量的电感量差别不大,要求不高时可以近似.
落木源
测试值只是个参考值,还要在应用时根据情况调整.频率和测试电流都影响测试值,换言之,不同的仪表结果也不同.
jacki_wang
LV.11
一般的磁芯都可以在很寬的頻率范圍內保持一致性.
@jacki_wang
 本人也有次困惑
开关电源如何科学测试初级电感量?
我们知道一个空芯电感它的电感量L=磁链/电流I,这里的L是个常数,不会随磁链与电流的变化而变化,被称为线性电感。而有介质的电感(如加入铁芯的电感)的L值不是个常数,它的大小随电流I的变化而变化,这里我们称为非线性电感。
    显然开关电源中的变压器是一个非线性电感,在开关电源中我们计算变压器初级电感量Lp=Vst/i或Lp=VsDmaxTs/Ip=VsDmax/Ipf
在这里我们计算的电感量是在电流最大时的电感量Lp
而在我们LRC测试的时候我们习惯选用1KHZ 1V 有的选用10KHZ要是以上面的理论
这里测出的电感能和算出的电感一致吗?还是自己有一些知识漏了?
还望高手给以指点迷津啊!我相信有很都人都有此困惑吧!
@niexiaozhi
 本人也有次困惑开关电源如何科学测试初级电感量?我们知道一个空芯电感它的电感量L=磁链/电流I,这里的L是个常数,不会随磁链与电流的变化而变化,被称为线性电感。而有介质的电感(如加入铁芯的电感)的L值不是个常数,它的大小随电流I的变化而变化,这里我们称为非线性电感。    显然开关电源中的变压器是一个非线性电感,在开关电源中我们计算变压器初级电感量Lp=Vs⊿t/⊿i或Lp=VsDmaxTs/Ip=VsDmax/Ipf在这里我们计算的电感量是在电流最大时的电感量Lp而在我们LRC测试的时候我们习惯选用1KHZ 1V 有的选用10KHZ要是以上面的理论这里测出的电感能和算出的电感一致吗?还是自己有一些知识漏了?还望高手给以指点迷津啊!我相信有很都人都有此困惑吧!
不知道1KHZ和10Khz的区别如何得到的,我是每次都用电桥去测电感量,在1K~两三百K的时候电感量基本保持不变,当测试频率很低或者测试频率上四百五百乃至更大的时候电感量好像就变很大了,再高好像就变成容性的了
abccba
试制、材料检验、没焊在PCB上时测个参考值,焊在PCB上后通过电流三角波可以测算出实际工作频率下、实际大电流工况的准确(但不一定精密)的电感:
U/L=di/dt   L=U*dt / di  单位 伏秒/安=亨
非线性也可测算出来。(个人看法,非专业的)
