次级负载电流变化时,辅助源的电压变化较大,可能的原因什么?
帮忙分析一下?
全部回复(12)
小林
次級線徑小了
zkcamel
@小林
次級線徑小了.
能否具体一些,我是初次设计变压器
按照书本上的算法来做的,其中有哪些要注意的地方?
forward
这是因为主输出绕组和辅助绕组间的漏感的区别造成的.
先试试这样:在辅助绕组的输出整流二极管上串个小电阻如10欧左右的.
zkcamel
@forward
这是因为主输出绕组和辅助绕组间的漏感的区别造成的.先试试这样:在辅助绕组的输出整流二极管上串个小电阻如10欧左右的.
我把变压器测了一下
把变压器辅助和输出5v的线圈短路,在100KHz的数字电桥下测得原边的电感为470uH,不短路的情况下为1mH,这样测对不对?
forward
@zkcamel
我把变压器测了一下把变压器辅助和输出5v的线圈短路,在100KHz的数字电桥下测得原边的电感为470uH,不短路的情况下为1mH,这样测对不对?
要分别测.
分别短路辅助绕组和输出5V绕组测漏感,然后比较看看数值相差大不大.最好根据变压器的模型来具体分析测到的数据.绕组多的时候分析比较麻烦.测到的漏感不仅有副边造成的,也有原边造成的.变压器带气隙时测的漏感不是很准确.
不过,你的变压器漏感好大啊!竟然达到了50%之多.看样子变压器的设计制作有问题.
zkcamel
@forward
要分别测.分别短路辅助绕组和输出5V绕组测漏感,然后比较看看数值相差大不大.最好根据变压器的模型来具体分析测到的数据.绕组多的时候分析比较麻烦.测到的漏感不仅有副边造成的,也有原边造成的.变压器带气隙时测的漏感不是很准确.不过,你的变压器漏感好大啊!竟然达到了50%之多.看样子变压器的设计制作有问题.
我重新绕一次
短路辅助源和5V,电感量91uH,不短路860uH,5V负载电流从100mA到2A辅助变化5-6V,此时辅助源在最外层,可是把5V放在最外层后,辅助源变化快20V了,可是电流在2A附近时,辅助源变化较小,每变化100ma,变化0.2-0.4V左右
zkcamel
@zkcamel
我重新绕一次短路辅助源和5V,电感量91uH,不短路860uH,5V负载电流从100mA到2A辅助变化5-6V,此时辅助源在最外层,可是把5V放在最外层后,辅助源变化快20V了,可是电流在2A附近时,辅助源变化较小,每变化100ma,变化0.2-0.4V左右
我进行了全面的测试
我绕制的变压器
不短路   短路5V   短路辅助源   其余全短路
820uH    266uH    120uH         96.3U
一个成品的的变压器
不短路   短路5V   短路辅助源 +12V  -12V 其余全短路
742.5uH  25.55uH  34.91uH  31.27uH 35.02uH 15.07uH
不知道如何才能达到这样的性能?
forward
@zkcamel
我进行了全面的测试我绕制的变压器不短路  短路5V  短路辅助源  其余全短路820uH    266uH    120uH        96.3U一个成品的的变压器不短路  短路5V  短路辅助源+12V  -12V其余全短路742.5uH  25.55uH  34.91uH  31.27uH35.02uH15.07uH不知道如何才能达到这样的性能?
估计是变压器结构的问题,看看这个帖子最下面ZVSZCS发的AUTOCAD图纸
http://bbs.dianyuan.com/topic/77
小林
@zkcamel
能否具体一些,我是初次设计变压器按照书本上的算法来做的,其中有哪些要注意的地方?
電流密度可取...
電流密度可取4-5A/mm^2;多股線並繞.
ftq
我也碰到過!
後來發現是輔助繞組的起始端搞錯!
szrg
我也碰到过
我是用3846做的推挽式,发现辅助电源电压值随负载的变化很大,超过20伏,当串一电阻后,又发现带载起不动的现象.后来去忙其他的事情,一直都还没解决.
这个问题,以前CMG给大家分析过,你可以在精华贴里找.
