纹波测量
纹波测量
为什么测量纹波的时候,输出端要并联一个10u的电解电容和0.1u 的瓷片电容?
全部回复(10)
wsp19781116
各位大侠是不是觉得问题太简单了,还是没有一个大侠知道答案的呀?
goldant
@wsp19781116
好像输出负载线拉的比较长时,在负载端测量时需要这么做.原因是感应电压.
wsp19781116
难道做电源的就没有一个大侠能给一个信服的答案吗?
ghm821214
@wsp19781116
你在测量的时候,是不是线拉的太长了!
walkingrun
@wsp19781116
这是为了滤除不必要的噪声用的.
wsp19781116
@walkingrun
这是为了滤除不必要的噪声用的.
那为什么要用这个容值的电解电容和瓷片电容呢?
goodright
@wsp19781116
经验性的,为了消除输出负载线过长,要加电容滤去探头后的干扰,,原因和用线性稳压时差不多,分别滤掉不同频段的干扰,这个从原理上是说不清楚的,“两个电容并联等于10.1u,那为什么不用更大的”?的确是这样,但是实验证明用两个并效果好,搞电源本来就是实验科为主
wsp19781116
@goodright
多谢大侠
atx
消除差模影响
027dnnl
13591045 一个关于电源应用、开发的QQ群,任何有关电源方面产品的朋友可以入内发言交流经验共享资源
电源带载启动问题
Top丿翼
TL431应用问题
dianyuanaihao
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
