关于阻燃
哪位大哥有关于阻燃等级分级方法的资料,共享一下,先多谢了
全部回复(13)
lele11
HB:UL94和CSA C22.2 No 0.17标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
@lele11
HB:UL94和CSAC22.2No0.17标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
怎么没人顶啊!
yun123
UL94标准测试程序及要求
  UL94HB
样品:
5"×1/2"×厚度
(典型厚度是1/16",1/8",1/4")
程序:
  每一厚度有三件样品要进行测试,在试验之前,先把样品置于20℃,50%RH的条件下48小时。样品要放置在与长轴平行,与短轴成45∘角的地方。每一件样品,从其一端画两条线1"和4"。
  把高为1"的蓝色火焰置于样品悬空的那一端,燃烧30秒后拿开。如果火焰拿走后样品持续燃烧,那幺就要测量样品在两个宽度标记之间燃烧的时间,并且燃烧比率以每分钟多少英寸计算的。
级别要求:
  94HB
  A:对于厚度为0.120"到0.500"之间的样品,不能超过1.5"每分钟,大于3.0"的跨度,或者
  B:对于厚度为0.120"的样品,不能超过3.0"的跨度,或者
  C:在火焰没有碰到4.0"标记的时,样品就自燃。
UL94V-0,V-1,V-2
样品:
5"×1/2"×厚度
(典型厚度为1/16",1/8",1/4")
程序:
 每一厚度有总共10件样品(2套)测试。每一厚度的5件样品在23℃,50%RH的条件下放置48小时后再进行测试。每一厚度的5件样品在70℃的条件下放置7天后再进行测试。
 样品垂直于长轴放置,安装。安装的时候使样品较低的一端距离燃烧管顶部3/8"把高度为3/4的蓝色火焰放在样品较低端的中心部位,燃烧10秒。
 如果样品一粒粒地滴下来,这些液体就滴在样品下面的一层没有经过外科处理的棉花上,这层棉花放在样品下面12"处。
级别要求:
  94V-0
  A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过10秒。
  B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过50秒
  C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧)
D:没有任何样品,燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。
  E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过30秒。
  94V-1
A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过30秒。
  B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250秒
  E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过60秒。
  94V-2
   B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250秒。
D:允许样品燃烧融化的液滴滴下点燃下面12"处的棉花,但棉花燃烧时间较短。
UL94-5VA 或 UL94-5B
  根据样品测试的结果,材料应分为94-5VA或94-5VB
  测试程序如下:
    没有烧穿的样品为94-5VA
    烧穿的样品为94-5VB
样品:
    5"×1/2"×厚度(棒)
    6"×8"×厚度(板)
    典型厚度为(1/16",1/8",1/4")
棒状样品的程序(方法A):
    2套总共10件样品要测试。
    每一厚度有5件样品在23℃,50%RH条件下48小时之后进行测试。
    每一厚度有5件样品在70℃条件下7天之后进行测试。
    对于棒状样品,垂直于长轴安装。
    把高为5"的火苗,1/2"的内焰放在样品下端一角与垂直方向成20角。使内焰顶端与样品接触。火焰燃烧5秒,移动5秒,这个动作重复直到样品经过5次燃烧。
级别要求:
    A:没有任何样品在第5次点燃之后持续燃烧(包括有火苗燃烧和发红燃烧)的时间超过60秒。
    B:没有任何样品燃烧融化后的液滴滴下点燃下面的棉花。
平板状样品的程序(方法2)
    与棒状样品表述相同:3件样品(2套)水平安装,火焰放在底面中心燃烧。
yun123
UL94标准测试程序及要求
  UL94HB
样品:
5"×1/2"×厚度
程序:
级别要求:
  94HB
UL94V-0,V-1,V-2
样品:
5"×1/2"×厚度
程序:
级别要求:
  94V-0
  94V-1
  94V-2
UL94-5VA 或 UL94-5B
  测试程序如下:
    没有烧穿的样品为94-5VA
    烧穿的样品为94-5VB
样品:
    5"×1/2"×厚度(棒)
    6"×8"×厚度(板)
棒状样品的程序(方法A):
    2套总共10件样品要测试。
    对于棒状样品,垂直于长轴安装。
级别要求:
平板状样品的程序(方法2)
zenglq
@yun123
UL94标准测试程序及要求  UL94HB样品:5"×1/2"×厚度(典型厚度是1/16",1/8",1/4")程序:  每一厚度有三件样品要进行测试,在试验之前,先把样品置于20℃,50%RH的条件下48小时。样品要放置在与长轴平行,与短轴成45∘角的地方。每一件样品,从其一端画两条线1"和4"。  把高为1"的蓝色火焰置于样品悬空的那一端,燃烧30秒后拿开。如果火焰拿走后样品持续燃烧,那幺就要测量样品在两个宽度标记之间燃烧的时间,并且燃烧比率以每分钟多少英寸计算的。级别要求:  94HB  A:对于厚度为0.120"到0.500"之间的样品,不能超过1.5"每分钟,大于3.0"的跨度,或者  B:对于厚度为0.120"的样品,不能超过3.0"的跨度,或者  C:在火焰没有碰到4.0"标记的时,样品就自燃。UL94V-0,V-1,V-2样品:5"×1/2"×厚度(典型厚度为1/16",1/8",1/4")程序: 每一厚度有总共10件样品(2套)测试。每一厚度的5件样品在23℃,50%RH的条件下放置48小时后再进行测试。每一厚度的5件样品在70℃的条件下放置7天后再进行测试。 样品垂直于长轴放置,安装。安装的时候使样品较低的一端距离燃烧管顶部3/8"把高度为3/4的蓝色火焰放在样品较低端的中心部位,燃烧10秒。 如果样品一粒粒地滴下来,这些液体就滴在样品下面的一层没有经过外科处理的棉花上,这层棉花放在样品下面12"处。级别要求:  94V-0  A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过10秒。  B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过50秒  C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧) D:没有任何样品,燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。  E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过30秒。  94V-1 A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过30秒。  B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250秒  C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧)D:没有任何样品,燃烧融化的液滴滴下点燃了下面12"处的棉花。  E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过60秒。  94V-2 A:没有任何样品在测试火焰拿走之后,仍然有火苗燃烧超过30秒。   B:对于每套5件样品,10次点燃后,带火苗的燃烧的总共时间超过250秒。   C:没有任何样品一直烧到夹具上(包括有火苗的燃烧和发红的燃烧)D:允许样品燃烧融化的液滴滴下点燃下面12"处的棉花,但棉花燃烧时间较短。   E:没有任何样品,在第二次移走测试火焰之后,持续发红燃烧超过60秒。UL94-5VA 或 UL94-5B  根据样品测试的结果,材料应分为94-5VA或94-5VB  测试程序如下:    没有烧穿的样品为94-5VA    烧穿的样品为94-5VB样品:    5"×1/2"×厚度(棒)    6"×8"×厚度(板)    典型厚度为(1/16",1/8",1/4")棒状样品的程序(方法A):    2套总共10件样品要测试。    每一厚度有5件样品在23℃,50%RH条件下48小时之后进行测试。    每一厚度有5件样品在70℃条件下7天之后进行测试。    对于棒状样品,垂直于长轴安装。    把高为5"的火苗,1/2"的内焰放在样品下端一角与垂直方向成20角。使内焰顶端与样品接触。火焰燃烧5秒,移动5秒,这个动作重复直到样品经过5次燃烧。级别要求:    A:没有任何样品在第5次点燃之后持续燃烧(包括有火苗燃烧和发红燃烧)的时间超过60秒。    B:没有任何样品燃烧融化后的液滴滴下点燃下面的棉花。平板状样品的程序(方法2)    与棒状样品表述相同:3件样品(2套)水平安装,火焰放在底面中心燃烧。
ding
@yun123
多谢朋友!顶!!
busyer
@aoxinglong63
多谢朋友!顶!!
請問一下上面各位大師,以上論述有沒有什麼依據?我做了這麼久的品管,發現這個問題一直是一個備受爭論的問題,有人說是3S,有人說是10s。上面各們大師能否提供一個能說服客戶的依據性文件,如相應具體完整的UL標准等。
lulimin
@yun123
我顶!!!!!!!
谢谢!
joe2005
@yun123
頂,
hehe
@yun123
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116485559.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zhaoyonting
@hehe
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116485559.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
ding
lele11
@busyer
人家是对的,按照UL94就是了。
@yun123
請問在哪里可以測FT6的等級測試
