请教铁氧体磁芯的测量方法
请教铁氧体磁芯的测量方法
我有一个铁氧体磁芯作的脉冲变压器,如何才能仿制一个?本来我是这样想的,用某种仪器测量原磁芯和市场上新买的磁芯的B-H曲线,比较它们的差别,再计算绕多少圈合适(匝数比我是知道的).我的想法正确吗?如何做?需要购买什么仪器?请各位大侠无比指点一下,在此感谢不尽.
全部回复(8)
arlink
如此这般找一个电流勾qiang勾激磁绕组电流,再找一个电流探棒测激磁绕组电压,副边开路时,测电流电压波形.将电压波形积分后即可得到B-H曲线.不过积分时要注意积分常数,从确定B-H起始点着手.此方法一般会在相位上有误差,但在此应用中问题不大.不过,如果你想仿制,按原来变压器的匝数绕一个不就得了,干嘛搞这么大动静.
xzyee
@arlink
本来不懂嘛,实际问题比这个还要复杂
我原来的铁氧体和新的不一样,所以我想测一下新旧铁氧体的参数好仿制.你这么内行,势必在变压器\电感等电抗元件的仿制很有研究,我能否聘请你作我们的指导.我的邮箱是xzyee@china.com.
xiyz
@xzyee
本来不懂嘛,实际问题比这个还要复杂我原来的铁氧体和新的不一样,所以我想测一下新旧铁氧体的参数好仿制.你这么内行,势必在变压器\电感等电抗元件的仿制很有研究,我能否聘请你作我们的指导.我的邮箱是xzyee@china.com.
看这个帖子;电感器的饱和特性、变压器的饱和特性和伏*秒积[精华]
点击: topic.php?id=363
用这方法可精确地测出电感器、变压器及铁氧体的特性、参数,仿制好后也可以对比测试.
arlink
@xzyee
谢谢!
磁材料一般特性包含:饱和磁密,u值,居里点,u vs. f特性,损耗特性,温度特性等.
对你这个问题,其实主要是两种磁芯的u值相同,饱和值相同,损耗差点也没什么.频率特性也很重要,但很难测,而且跟您的绕制也有关.
tanke
@xiyz
看这个帖子;电感器的饱和特性、变压器的饱和特性和伏*秒积[精华]点击:topic.php?id=363用这方法可精确地测出电感器、变压器及铁氧体的特性、参数,仿制好后也可以对比测试.
谢谢
可否发一份档案给我,因你所附的文档打不开.
我的邮件:tanke@ohfilm.com
气隙对脉冲变压器磁性能的影响
气隙对脉冲变压器磁性能的影响
    作为脉冲电路关键部件的脉冲变压器已经在雷达、激光、电子加速器中得到广泛运用.铁芯是脉冲变压器的核心,因而了解、掌握脉冲变压器铁芯性能是设计脉冲变压器的关键.本文就有气隙的铁芯的脉冲性能及气隙对脉冲变压器磁性能的影响作一探讨,并进而推导出最佳气隙设计的方法.
1.  带气隙的脉冲变压器铁芯
    众所周知,提高脉冲变压器的△B值可有效减少脉冲变压器的体积和分布参数对脉冲变压器波形的影响,因而如何提高△B值是设计脉冲变压器的关键.提高△B值的方法主要有:(1)加直流偏磁.(2)采用低Br材料铁芯,如1J512、1J792等恒导磁铁镍合金及低Br微晶铁芯.(3)加入一定量气隙降低Br值.以上第一种方法适用于大功率脉冲变压器,第二、三种方法则主要适用于中小功率脉冲变压器.并且,就Br值变化量的计算来看,第一、二种方法都能简单地求出△B值,而第三种方法则由于不同气隙长度会改变Br值,――气隙过大则导磁率降低,使励磁电感变小,励磁电流增大,顶降增大;气隙过小则△B值较小、变压器匝数增多,漏感增大影响变压器前沿,所以合理选取气隙长度变得非常重要.
2   公式推导
    由磁动势等于磁通量和铁芯及气隙磁阻之和的乘积可知.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061802542.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('
/bbs/u/0/1061802567.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061802582.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('
    式中:
        H 为磁场强度
        B 为磁感应强度
        l 含气隙的铁芯磁路长度
        lg 气隙长度
        lc 不含气隙的铁芯磁路长度
        μc 铁芯平均导磁率
        μg 含气隙时平均导磁率
        μm 脉冲导磁率
        A 铁芯截面积
  /bbs/u/0/1061802607.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061802623.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('
    图1为不含气隙时的B-H曲线,图2为含气隙时的B-H曲线.由图2可知.
/bbs/u/0/1061802660.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061802676.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('
    此式对lg/l求导并使之等于零,即可求出导磁率的最值
    (3)式代入后因
/bbs/u/0/1061802703.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('
所以只有当
/bbs/u/0/1061802720.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('
    时有最大导磁率,代入(3)式
/bbs/u/0/1061802735.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061802770.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('
    由此式可以导出lg/l的最佳气隙比
/bbs/u/0/1061802789.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
    图(3)给出在10μs脉冲宽度下,0.08mm带厚不同lg/l比值时的△B和μm,又图可知不切开的矩形铁芯△B值在3000高斯时铁芯已严重饱和.而切开铁芯却具有较高的磁通增量△B值和脉冲磁导率.
3   结论
    在切开铁芯中加入气隙可改变Br值,气隙越大Br值越低、磁通增量△B值越大.但过大气隙将使铁芯矫顽力Hc增大,损耗增大,导磁率降低.所以,在特定的脉冲宽度下合理选取气隙使导磁率最大是设计脉冲变压器的关键.
文章来源: 《国际电子变压器》(2003年4月刊)
文章作者: 南京第十四研究所 沈坚
tanke
气隙对脉冲变压器磁性能的影响气隙对脉冲变压器磁性能的影响    作为脉冲电路关键部件的脉冲变压器已经在雷达、激光、电子加速器中得到广泛运用.铁芯是脉冲变压器的核心,因而了解、掌握脉冲变压器铁芯性能是设计脉冲变压器的关键.本文就有气隙的铁芯的脉冲性能及气隙对脉冲变压器磁性能的影响作一探讨,并进而推导出最佳气隙设计的方法.1.  带气隙的脉冲变压器铁芯    众所周知,提高脉冲变压器的△B值可有效减少脉冲变压器的体积和分布参数对脉冲变压器波形的影响,因而如何提高△B值是设计脉冲变压器的关键.提高△B值的方法主要有:(1)加直流偏磁.(2)采用低Br材料铁芯,如1J512、1J792等恒导磁铁镍合金及低Br微晶铁芯.(3)加入一定量气隙降低Br值.以上第一种方法适用于大功率脉冲变压器,第二、三种方法则主要适用于中小功率脉冲变压器.并且,就Br值变化量的计算来看,第一、二种方法都能简单地求出△B值,而第三种方法则由于不同气隙长度会改变Br值,――气隙过大则导磁率降低,使励磁电感变小,励磁电流增大,顶降增大;气隙过小则△B值较小、变压器匝数增多,漏感增大影响变压器前沿,所以合理选取气隙长度变得非常重要.2  公式推导    由磁动势等于磁通量和铁芯及气隙磁阻之和的乘积可知.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061802542.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]/bbs/u/0/1061802567.jpg"onload="if(this.width>500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('/bbs/u/0/1061802567.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061802582.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]    式中:          H为磁场强度        B为磁感应强度        l含气隙的铁芯磁路长度        lg气隙长度        lc不含气隙的铁芯磁路长度        μc铁芯平均导磁率        μg含气隙时平均导磁率        μm脉冲导磁率        A铁芯截面积  /bbs/u/0/1061802607.jpg"onload="if(this.width>500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('    式中:          H为磁场强度        B为磁感应强度        l含气隙的铁芯磁路长度        lg气隙长度        lc不含气隙的铁芯磁路长度        μc铁芯平均导磁率        μg含气隙时平均导磁率        μm脉冲导磁率        A铁芯截面积  /bbs/u/0/1061802607.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061802623.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]    图1为不含气隙时的B-H曲线,图2为含气隙时的B-H曲线.由图2可知./bbs/u/0/1061802660.jpg"onload="if(this.width>500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('    图1为不含气隙时的B-H曲线,图2为含气隙时的B-H曲线.由图2可知./bbs/u/0/1061802660.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061802676.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]    此式对lg/l求导并使之等于零,即可求出导磁率的最值    (3)式代入后因/bbs/u/0/1061802703.jpg"onload="if(this.width>500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('    此式对lg/l求导并使之等于零,即可求出导磁率的最值    (3)式代入后因/bbs/u/0/1061802703.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]所以只有当  /bbs/u/0/1061802720.jpg"onload="if(this.width>500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('所以只有当  /bbs/u/0/1061802720.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]    时有最大导磁率,代入(3)式/bbs/u/0/1061802735.jpg"onload="if(this.width>500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('    时有最大导磁率,代入(3)式/bbs/u/0/1061802735.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061802770.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]    由此式可以导出lg/l的最佳气隙比/bbs/u/0/1061802789.jpg"onload="if(this.width>500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('    由此式可以导出lg/l的最佳气隙比/bbs/u/0/1061802789.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">    图(3)给出在10μs脉冲宽度下,0.08mm带厚不同lg/l比值时的△B和μm,又图可知不切开的矩形铁芯△B值在3000高斯时铁芯已严重饱和.而切开铁芯却具有较高的磁通增量△B值和脉冲磁导率.3  结论    在切开铁芯中加入气隙可改变Br值,气隙越大Br值越低、磁通增量△B值越大.但过大气隙将使铁芯矫顽力Hc增大,损耗增大,导磁率降低.所以,在特定的脉冲宽度下合理选取气隙使导磁率最大是设计脉冲变压器的关键.              文章来源:《国际电子变压器》(2003年4月刊)  文章作者:南京第十四研究所沈坚
简单的想法
铁氧体磁芯在制作变压器时常用两种材质:高导磁率的与功率型的,可从AL值来确定的,只要确定了AL,应该可确定材质磁芯了
@xiyz
不能显示啊
打不开此网页
The page cannot be found
