开关电源的新现象,请高手解决
本人做开关电源差不多5年了,居然碰到了一个很怪很怪的问题!!
就是使用接触不良的插座,然后给adapter上电,让adapter一直处于那种接触和非接触之间,adapter的插脚一直和插座的接触片拉弧,时间1-10钟不等,(还就有那么一个老插座)adapter就炸机!!(无论带载还是不带载)输入AC波形都变了!!
插拔测试和带载老化测试都正常!!
为什么!!!?
全部回复(25)
chenmirs
开关机也正常!!开关机波形到没有看.反正整个输入AC波形都变样了,怀疑磁芯饱和!也怀疑IC有问题!!使用的是南方芯原的SM8012!!
大家帮个手,有没有遇到此种情况的.我以前的adapter至少也量产过500K,从来没有出现过这种问题!!!
只有每天努力了!!
过年都过不好!!郁闷!!!
yuyan
@chenmirs
开关机也正常!!开关机波形到没有看.反正整个输入AC波形都变样了,怀疑磁芯饱和!也怀疑IC有问题!!使用的是南方芯原的SM8012!!大家帮个手,有没有遇到此种情况的.我以前的adapter至少也量产过500K,从来没有出现过这种问题!!!只有每天努力了!!过年都过不好!!郁闷!!!
应该是电源没做好
孤独龙
@yuyan
应该是电源没做好
输入防浪涌尖峰的元件在搞好点....
chenmirs
@yuyan
应该是电源没做好
我也是这么想,只是正常工作又很好!!波形也很好!!怀疑环路设计,取消环路,直接用稳压管代替也不行!!无语!!
请赐教!!
chenmirs
@孤独龙
输入防浪涌尖峰的元件在搞好点....
与这有关系吗!!?
请赐教!!
chenmirs
@孤独龙
输入防浪涌尖峰的元件在搞好点....
拉弧,就像炒菜,插脚都烧黑了一些!!
真郁闷!!
mutouren
@chenmirs
我也是这么想,只是正常工作又很好!!波形也很好!!怀疑环路设计,取消环路,直接用稳压管代替也不行!!无语!!请赐教!!
炸是要炸的,你做开关机测试恐怕也过不了.接触不好时的实际工况比开关机更恶劣的,输入共模回路做好点会改善点.否则就要动很多地方了,呵呵,有点麻烦.把问题叫原厂AE去搞定嘛.
seine
@chenmirs
拉弧,就像炒菜,插脚都烧黑了一些!!真郁闷!!
EFT测试过了没有啊?
zzgjqq
@mutouren
还有这种事情?以后用电源要注意点!
chenmirs
@mutouren
是的,确实与IC的抗干扰能力有关,当然也与吸收缓冲回路和EMI元件有关.我的没有共模,那么便宜的东西,只能用pi型了.但改大电解和更改吸收回路实验了12pcs(插座没有那么多坏的)只有1pcs在炒菜22分钟炸了,其他均做了一个小时都没有问题!!不知还有没有其他的方法!!
各位高手!!
chenmirs
@seine
EFT测试过了没有啊?
没有,已经要出货了!!该死的插座,现在拼命地整接出触打火拉弧的那种状态!!真可怕!插脚和接触片拼命的打火.该死的BSI插脚!!
chenmirs
@mutouren
开关机和拔插测试都没有问题.主要是一直拉弧打火,电源带载工作,很是功率时高时低.IC内的mosfet在这种情况下发热而炸机.(没有散热片的).当然与变压器的漏感也可能有关系,但这批不能改变压器了!!
chenmirs
@mutouren
高手,请顶呀!!
顶呀!!
chenmirs
@chenmirs
高手,请顶呀!!顶呀!!
没有人顶吗!!
没有人顶吗!!
mutouren
@chenmirs
是的,确实与IC的抗干扰能力有关,当然也与吸收缓冲回路和EMI元件有关.我的没有共模,那么便宜的东西,只能用pi型了.但改大电解和更改吸收回路实验了12pcs(插座没有那么多坏的)只有1pcs在炒菜22分钟炸了,其他均做了一个小时都没有问题!!不知还有没有其他的方法!!各位高手!!
炒菜?呵呵,楼主做的是电磁炉的?你输入加NTC了吗?别连这一角钱也给你省了吧.呵呵
老兄啊,可能是保护和软起动没做好,好的开关电源一般是不怕接触不良的,在现实生活中,接触不良是很常见的事情.
wricken
@江湖电源
都因成本惹的祸!只有把保护电路设计更全面!
楚天?
@chenmirs
没有人顶吗!!没有人顶吗!!
加个小点的PTC,加大X电容.
brinex
@wricken
这个问题很简单啊,我们做测试时,合上和关断是非连续性的,而老化的插板接触不好是一种连续性的,我们的适配器电源本身在工作时是作为一种电感形式存在,由于断开和接上的时间非常的短,拉弧产火花说明击穿了空气的绝缘,当MOS合上时,电感存能,这时你的输入端出现这种情况,在ON内,MOS并没有关断,一断一合,这时的电压会是多少,大家都算下,相当于产生高压了,如果在同个周期内多几次,MOS就会炸了,所以波形要么会很高,要么会很低,当然是变形的啦
@chenmirs
与这有关系吗!!?请赐教!!
你这个就是传说中的203芯片
@mutouren
关注
chenmirs
@brinex
不好意思,很久没有上电源网了。没想到3年前的帖子,还有人跟。
其实原因在三年前就找到了,确实是X电容与开关IC一起造成的,因为IC无法改变,所以改小了X电容的放电电阻由2M改为900K,就基本好了。增加了X电容上的放电速度。
这只是特定的IC造成的。
@chenmirs
不好意思,很久没有上电源网了。没想到3年前的帖子,还有人跟。其实原因在三年前就找到了,确实是X电容与开关IC一起造成的,因为IC无法改变,所以改小了X电容的放电电阻由2M改为900K,就基本好了。增加了X电容上的放电速度。这只是特定的IC造成的。
很不错的经验。。。。。
@chenmirs
 X电容一正一负,不就成了自举升压了。有意思。
@chenmirs
宝贵经验,大家一起分享。
