看一电路,充电一直没搞懂,是如何工作的,2个MOS管是接反的.
接在太阳能电板端的是2个互为反接的MOS管,充电如何构成回路?
全部回复(20)
pgc209
很遗憾!,看不清楚
楚天?
双向开关而已.在电池保护板中很常见的形式.
cpu51
@楚天?
是如何工作的呢?正向,有一个是利用内部保护二极管做导通吗?另外一个则是开关作用.是这样吗?
楚天?
@cpu51
两个单向开关串联,你觉得用怎样的方式来工作比较好呢?
cpu51
@楚天?
我要知道还问你呀.
楚天?
@cpu51
我要知道还问你呀.
amekoxu
@cpu51
我要知道还问你呀.
楚天的意思是,这两个都是单独的开关,肯定有单片机检测到需要关闭充电的条件的时候就控制电路把这开关给关断.这里用了2个MOS,肯定就是不同关断条件的组合.你想怎么控制就怎么设置这个MOS的驱动部分或者改单片机的程序,所以楚天的意思就是怎么工作你自己决定吧
cpu51
@amekoxu
我是说这意思:一个MOS管是正的,可以导通工作,另外一个是反过来接的,应该就不可以导通呀.怎么能导通实现充电?
cpu51
@niquanwei
一个是充满电关断,另一个是放完电关断!具体怎么设置看单片机程序
另一个上放完电关断!??
什么是上放完电?
niquanwei
@cpu51
一个是充满电关断,另一个是放完电关断! 具体怎么设置看单片机程序
cpu51
@cpu51
另一个上放完电关断!??什么是上放完电?
你再看电路吧,你没懂,胡说八道
zlx305
@cpu51
你再看电路吧,你没懂,胡说八道
哈哈,一个是充电控制,一个是为了防止电池逆灌,相当于二极管同步整流
cpu51
@zlx305
请再看图
cpu51
@zlx305
这2个是串起来的,充电时,充电控制的MOS管可以正向工作,逆倒灌不能以充电的方向工作呀,方向反的.回路不通呀.不理解就是这.
evdi
@cpu51
利用MOS体二极管导通........
cpu51
@evdi
利用MOS体二极管导通........
那为什么还要驱动呢?我试过,G极去掉,完全利用内部二极管导通,MOS就很烫手,显然不是这样工作的.
evdi
@cpu51
防止蓄电池或者电压能板反接,而且MOS驱动不能浮动否则会炸机.
zlx305
@cpu51
请再看图
因为太阳能电池电压不稳定,当太阳能电池电压低于电池电压时,防止电流逆灌给电池板,关断MOS2
cpu51
@zlx305
可能就是同步整流不理解吧,因为对于MOS管,D和S是反接的那么对于内部二极管是正向导通的,一个对于充电方向相反的MOS,驱动后如何能正向工作?谢谢呀。
@楚天?
正解!
