企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
如何使sg3525A的可调占空比达到90%?
试了将双脚并联并用二极管将其隔离,但是输出的驱动波形却完全变形.
在第二图中将二极管换成两个电阻,输出波形是正确的,但是仿真时还是没办法调宽,这个电路在占空比小于50%的时候已经仿真过了,是可以调宽的.
全部回复(51)
落木源
二极管隔离后只能输出或是吸收电流,肯定不好用.
为什么要自找麻烦,用3843不得了!
ferrari059
@落木源
二极管隔离后只能输出或是吸收电流,肯定不好用.为什么要自找麻烦,用3843不得了!
关键是我这个电路是要设计成基准电压可调从而调节占空比改变输出电压,3843中的参考电压已经固定为2.5v了,有考虑用3846,但是觉得接线好麻烦,还有就是当占空比大于50%的时候要进行谐波补偿,这个是不是和电压型中的误差放大器补偿是一样的?
ferrari059
@落木源
还有就是我这个电路有可能处于占空比大于50%的工作状态,也可能处于小于50%的状态,当小于50%的时候,也用斜波补偿,会不会反而使系统不稳定?
st.you
@ferrari059
3525不行就用494吧.
落木源
@ferrari059
调反馈也可以调占空比.
beoyin
用13角输出,将11、14角接地,驱动变压器届13角,变压器的另一端接电源.即可.
ferrari059
@beoyin
哦!原来是这样连的,这样不是和sg3524的连接法一样了,我以前理解错了,呵呵,谢谢了.
ferrari059
@beoyin
再问一下,这些接的电阻一般取多大啊,我取50行不?
beoyin
@ferrari059
取零也可以,在13角在串一个电阻,多大值根据你的负载,一般不上冲,上升沿平直即可.
ferrari059
@beoyin
下图是我按照你的指点仿真出来的图,虽然最终也可以达到稳压,但是对它刚开始的驱动波形甚是不解,能帮我解释一下吗.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114571646.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在驱动变压器原级如果加一个隔直电容下去,波形就出不来,不加下是可以出来,但是开始时的驱动电压为什么是负的?
beoyin
@ferrari059
下图是我按照你的指点仿真出来的图,虽然最终也可以达到稳压,但是对它刚开始的驱动波形甚是不解,能帮我解释一下吗.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114571646.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">在驱动变压器原级如果加一个隔直电容下去,波形就出不来,不加下是可以出来,但是开始时的驱动电压为什么是负的?
驱动变压器,按照你的图示工作在单向磁化,需要在变压器前并一个吸收二极管.
因为变压器没有复位.
ferrari059
@beoyin
驱动变压器,按照你的图示工作在单向磁化,需要在变压器前并一个吸收二极管.因为变压器没有复位.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114696819.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
不知道兄台所指 的是不是这个意思 ?我对变压器这些不是很懂,这个结果还是不正确,电阻100移到下面得出下面的仿真图,也是不正确,请兄台再指点一下,谢谢了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114697008.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zxlconsen
@ferrari059
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114696819.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">不知道兄台所指的是不是这个意思?我对变压器这些不是很懂,这个结果还是不正确,电阻100移到下面得出下面的仿真图,也是不正确,请兄台再指点一下,谢谢了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114697008.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼上的兄弟们是在说3525吗,我怎么觉得陌生啊,它的资料好像不是这样子的吧.
ditto
@ferrari059
用的是saber吧,能不能传一个原文件上来看看,谢谢!
switch-power
@st.you
3525不行就用494吧.
能不能将你的3525的电路给我参考一下,我是用494做控制的.
alwyh613@163.com
huashan
@ferrari059
你的图画的不全,不好分析,可以达到90%的脉宽,很多书上都有介绍
beoyin
几点不明白,1、你既然要实现90占空比,,为何要用变压器驱动,3525驱动90以上近似直流,怎么用变压器传输变换.
2、你既要求90以上驱动比,IGBT前为何要加隔直电容.
恕我菜,请解释与我.
如果想90以上驱动比,可以将3525与变压器接成全桥,即11、14角接变压器,13角接限流电阻(不要太大,10几欧就可以,以增加驱动功率,加快上升速率),变压器次级用全波整流驱动IGBT,用电阻泻放(小一点,以加快下降速率).
beoyin
@beoyin
恕我没有细看图,以上回答有误,赔罪了.
ferrari059
@ditto
1115513639.ai_sch
ferrari059
@beoyin
几点不明白,1、你既然要实现90占空比,,为何要用变压器驱动,3525驱动90以上近似直流,怎么用变压器传输变换.2、你既要求90以上驱动比,IGBT前为何要加隔直电容.恕我菜,请解释与我.如果想90以上驱动比,可以将3525与变压器接成全桥,即11、14角接变压器,13角接限流电阻(不要太大,10几欧就可以,以增加驱动功率,加快上升速率),变压器次级用全波整流驱动IGBT,用电阻泻放(小一点,以加快下降速率).
我准备设计的是一个占空比可调的稳压电源,因此要求占空比范围大一点,设计的最大的占空比0-70%,但是在稳压过程中有可能会超过70%,所以要求再大一些.刚开始用40%的占空比下去调,另外驱动mosfet的电压是浮地的,因此用变压器隔离驱动应该是比较好的,但是要占空比大于50%,这个不太清楚,不知道这样的电路是否能行?
对于隔直电容,我只是参考一些书上的做法,按你的意思说是不是占空比小的时候才有必要用隔直电容?而这里可以把隔直电容去掉?但是我这里的占空比有可能小,也有可能大啊?
对于你提供的方案,在我这里我再次感谢你的热心帮助,不知道这种方案在实际中效果如何,大侠是否有试过?
beoyin
@ferrari059
我准备设计的是一个占空比可调的稳压电源,因此要求占空比范围大一点,设计的最大的占空比0-70%,但是在稳压过程中有可能会超过70%,所以要求再大一些.刚开始用40%的占空比下去调,另外驱动mosfet的电压是浮地的,因此用变压器隔离驱动应该是比较好的,但是要占空比大于50%,这个不太清楚,不知道这样的电路是否能行?对于隔直电容,我只是参考一些书上的做法,按你的意思说是不是占空比小的时候才有必要用隔直电容?而这里可以把隔直电容去掉?但是我这里的占空比有可能小,也有可能大啊?对于你提供的方案,在我这里我再次感谢你的热心帮助,不知道这种方案在实际中效果如何,大侠是否有试过?
成熟的方案,没有时间画图给你,我想看文字你也能动该怎么做.
以上体的提的问题不知道你是否理解.
用变压器传输是可以的,但是电容是起微分作用,你既想大占空比,那么电容不可用.最大的占空比就是1,即直流,那么电容能够通过直流吗?
变压器作为驱动,必须工作在双向磁化,所以前级驱动就要是全桥,3525内为图腾输出,完全可以结成全桥模式,来驱动变压器.
beoyin
@beoyin
成熟的方案,没有时间画图给你,我想看文字你也能动该怎么做.以上体的提的问题不知道你是否理解.用变压器传输是可以的,但是电容是起微分作用,你既想大占空比,那么电容不可用.最大的占空比就是1,即直流,那么电容能够通过直流吗?变压器作为驱动,必须工作在双向磁化,所以前级驱动就要是全桥,3525内为图腾输出,完全可以结成全桥模式,来驱动变压器.
最终要看你的电源拓扑,是采用什么形式.是降压还是升压,你的图不完整.以上是我只针对3525及驱动提出的意见.
ferrari059
@beoyin
多谢多谢,我会按你的方案尝试一下,等结果出来了,还请你多多指教,呵呵
ferrari059
@beoyin
我的图是用saber画的,buck降压,由单片机控制参考电压来调整pwm占空比.我需要的就是sg3525及其驱动的一下方法.
晚上我按你的方案接电路仿真了一下,得到如下的驱动波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115562439.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器是可以工作在双向磁化,但是sg3525的11脚(a脚),14脚(b脚)测出的波形成阶梯状,请问为什么会是这样,如何改善,mosfet的驱动电压波形是否正常?
beoyin
@ferrari059
我的图是用saber画的,buck降压,由单片机控制参考电压来调整pwm占空比.我需要的就是sg3525及其驱动的一下方法.晚上我按你的方案接电路仿真了一下,得到如下的驱动波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115562439.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">变压器是可以工作在双向磁化,但是sg3525的11脚(a脚),14脚(b脚)测出的波形成阶梯状,请问为什么会是这样,如何改善,mosfet的驱动电压波形是否正常?
调整13角的电阻,10太小.
变压器输出基本正常,只是波形需要调整,通过阻容及钳位.你的驱动比变压器与你的频率是否合适,磁通量.注意选择铁心型号.
驱动形式及传输基本没有问题,也正确.
剩下的工作只是修正和优化,需要你自己完成.不要完全依赖论坛.
自己努力吧.
祝你成功,可以装机.
beoyin
@beoyin
调整13角的电阻,10太小.变压器输出基本正常,只是波形需要调整,通过阻容及钳位.你的驱动比变压器与你的频率是否合适,磁通量.注意选择铁心型号.驱动形式及传输基本没有问题,也正确.剩下的工作只是修正和优化,需要你自己完成.不要完全依赖论坛.自己努力吧.祝你成功,可以装机.
变压器次级输出驱动电压不足,有效部分必须5伏以上使管子饱和.
beoyin
@beoyin
模拟时,现把电路分成块,调整后再组合.以免出现问题搞不清楚原因.变压器次级接阻容,将管子去掉,然后模拟,观察11、14角,应该上下平整.
而后再连接,观察修正.
ferrari059
@beoyin
模拟时,现把电路分成块,调整后再组合.以免出现问题搞不清楚原因.变压器次级接阻容,将管子去掉,然后模拟,观察11、14角,应该上下平整.而后再连接,观察修正.
多谢这位兄台提了这么多宝贵的意见,我是第一次做电源,你的这些建议对我的帮助很大.
关于那些波形歧变,我发现和变压器的关系很大,我修改了一下变压器的参数,得到了较好的改善,现在波形基本能够平整.
我发现13脚的限流电阻对驱动电压的幅度影响很大,增大限流电阻,整个驱动电压的幅度就降低下来了,单独测量11脚,14脚的电压值,还是和上面贴的图一样,还是成阶梯状,较高电压大概是较低电压的4倍.这个较低电压怎么消除?增大限流电阻确实可以把这个较低电压降低到比较小,但是较高电压也随之下降了.
有个问题想证实一下我想的是不是对的,假设参考电压为2v,而反馈电压接地,这个时候假设单脚输出的占空比为40%左右,而如果用你提供那种方法输出,是不是这个时候占空比变成80%??
beoyin
2005-05-10 09:56
@ferrari059
多谢这位兄台提了这么多宝贵的意见,我是第一次做电源,你的这些建议对我的帮助很大.关于那些波形歧变,我发现和变压器的关系很大,我修改了一下变压器的参数,得到了较好的改善,现在波形基本能够平整.我发现13脚的限流电阻对驱动电压的幅度影响很大,增大限流电阻,整个驱动电压的幅度就降低下来了,单独测量11脚,14脚的电压值,还是和上面贴的图一样,还是成阶梯状,较高电压大概是较低电压的4倍.这个较低电压怎么消除?增大限流电阻确实可以把这个较低电压降低到比较小,但是较高电压也随之下降了.有个问题想证实一下我想的是不是对的,假设参考电压为2v,而反馈电压接地,这个时候假设单脚输出的占空比为40%左右,而如果用你提供那种方法输出,是不是这个时候占空比变成80%??
变压器出现的问题,主要是扎数过少或前级频率较低,造成,3525驱动电流只有500毫安,应用时还要留有余地,波形看到底部隆起主要是3525输出级饱和压降太大,也就是说变压器的电流太大或3535拖不动造成.解决方法1、增加变压器初级匝数,2、提高频率,3、选择升级铁心.
同时不排除变压器次级负载过重的可能,造成3525 拖不动.
beoyin
2005-05-10 09:59
@ferrari059
占空比等于11、14角相加.
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
