![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3041441233721394.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
用单相异步电动机发电
用单相异步电动机能不能发电??三相的我知道搞,单相的没搞成过.网上有人出过这样的接线图,我没成功
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3041441233721394.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(27)
@漂流小舟
电扇是十六极的吧不易出电四极都难,一般是2极的好用就是2K8转的那种,不是1楼的接线是按正常单相电机接线,试电容加大电容.我用1KW、2K8转的清水泵做过N台了、2·2KW也做过,电机接线是不用改的,电容最小要40uF以上才能起励,以上哦!小了是不起励是不出电嘀,有都是用电子表才能测出的几v.当然,电机是要单电容而且是电容运转的才好,有起动电容或无电容短路起动的我是没搞成功过了.如果上面问题都不是的话那只有一个了:你带负载起动了.电机改的是不能带载起动的.有电了短路也不怕.
又试机了,按下图试的:电机拖动转速3000转/分.电机用12V电池冲磁了的.还是不出电.漂流小舟兄弟能给个具体的接线图吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3041441234059772.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3041441234059772.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@tanming8
又试机了,按下图试的:电机拖动转速3000转/分.电机用12V电池冲磁了的.还是不出电.漂流小舟兄弟能给个具体的接线图吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3041441234059772.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@chyx
12帖当电机用都不会转吧.
电机改发电机我是没玩过 随便画了个图 你可以试验一下
不知道 行不行
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1380241234088023.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
不知道 行不行
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1380241234088023.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@tby2008
电机改发电机我是没玩过随便画了个图你可以试验一下不知道行不行[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1380241234088023.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
百度里 有的说单相电机改发电机 不需要电容 这个没有试验过 不知道为什么
