求LED射灯驱动方案,隔离LED电源方案
输出350 或700mA电流 隔离的电源
可以驱动1-3个1WLED 或 1个 3W LED
有此方案的朋友请提供资料到
zzg_0@163.com
重点推荐:低成本高效率的最佳开关式1A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)和PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),SN3350,MT7201等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5。广泛应用于MR16射灯灯杯,投光灯,洗墙灯,埋地灯,灯条,筒灯,射灯,舞台灯光,摇头灯等LED灯光照明产品。
PAM2861应用资料下载: PAM2861规格书下载 PAM2861-MR16应用方案完整资料下载
PAM2861中文资料(MR16 BOM)下载 PAM2861-MR16参考PCB下载
其它更多产品介绍请下载:大功率LED照明及背光全方位解决方案 LED恒流驱动IC参数表
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-chip.com
联系人:Jacky
手机:15014039767
电话:0755-61335862-801
传真:0755-29059280
Email:jacky.lumenchip@139.com
QQ在线客服:
MR16射灯驱动IC-PAM2861的详细介绍
概述
PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,可选择软开关 ...开关式1A恒流芯片,软启动、高达1Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1A恒流电流,最高输出达30W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,可有效关闭输出。
特点
◆ 外围电路极简单
◆ 宽输入电压范围:6~40V输入
◆ 最大输出电流1安培
◆ 单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
◆ 内置PWM滤波器
◆ 可选择软开关
◆ 软启动,可PWM调光,高转换效率达97%
◆ 开关频率最高到1MHz
◆ 内置LED开路保护,过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.
◆ 输出恒流精度2%
◆ 完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16驱动产品
◆ 无铅 SOT23-5和SOT89-5 封装
应用
◆ 低压MR16 MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯, 埋地灯,水底灯,汽车照明,舞台灯光产品等
◆ 工业低压照明灯驱动
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 背光LED恒流驱动
◆ 紧急照明系统
◆ 指示灯驱动
◆ 各种需恒流驱动的低压设备
相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一些优势的:
具体如下:
1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24V AC的工作调节,因此PAM2861的适应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.
2,PAM2861增加了过流快速保护,比较安全.国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会烧坏掉IC.PAM2861不但有过流保护还有过温保护.更加安全.
3,恒流效果好.PAM2861的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大.PAM2861则不会.
4,性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.
PAM2861完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,SN3350以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.
典型应用图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/led/PAM/PAM2861.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
MR16驱动应用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/LED/PAM/2862.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
型 号:CY-2816
输入电源:AC/DC12V~AC/DC24V
开关尺寸:L86×W86×40(mm)
遥控尺寸:L86×W40(mm)
重量(毛重):180克
功能特点:
1、0~100%亮度调节,编码器调光 按键调光 红外线遥控器调光,方便实用。
2、调节灯光柔和稳定细腻,无频闪现象。
3、PWM数字调光 消除电流浪涌程序设计,LED寿命达到最佳。
4、输大功率最大100W,可以满负荷工作,功率可连接功率扩展器放大功率。
5、25%、50%、75%、100%4种亮度快速选择。
6、4种DIY情景模式、开关荧光指示等多项人性化设计。
7、恒压、输出多款调光器型号,可方便控制各种MR16LED照明产品。
CY-2816系列调光控制器是一款专用于LED照明的智能调光控制器,采用目前最先进的PWM(脉宽调制)数字化亮度调节技术;可以手动旋钮无级调节亮度,也可以用红外线遥控器来远距调光;适用于商业和家庭标准86型开关插座底盒的安装;安装LED调光开关可满足商业或家庭照明不同时段的光线需要,延长LED寿命,节能省电。
联系人:梁红红
电话:0760-23633345 13715561260
QQ:1286089244
能否把该方案的原理图,PCB的Protel99SE文件发给我,谢谢。邮箱:wp12.11@163.com
深圳市芯阳电子科技有限公司
LED照明调光驱动器 | ||||||||
描述: | ||||||||
XY-103是一款高灵敏度红外遥控接收芯片,该器件的工作电压范围5.5V-3.8V,功耗低;内置高精度算 | ||||||||
法,XY-103调光输出功率不受限制,可匹配各厂家的驱动芯片使用,实现平滑调光,共分20级调光,内置3 | ||||||||
种亮度等级,一键切换.该芯片还可应用于按键式调光。 | ||||||||
调光控制原理:通过改变输出PWM脉冲宽度,从而显示调光效果,该芯片外围电路元件少。 |
特点: | ||||
●低电压:3.8V至5.5V。 | ||||
●低功耗:≤10mA。 | ||||
●共20级,实现0-100%平滑调光。 | ||||
●内置3种等级亮度,快速切换。 | ||||
●内置高精度算法,确保电路稳定可靠。 | ||||
●脉冲PWM输出控制。 | ||||
●无线红外遥控接收,内置解码程序。 |
应用: | |||
●LED日光灯驱动电源、控制器。 | |||
●LED球泡灯驱动电源、控制器。 | |||
●100W照明驱动电源、控制器。 |
引脚封装图: |
管脚描述: |
管脚号: | 管脚名: | 描述 | ||||||
1 | KEY1 | 按键输入 | ||||||
2 | VCC | 电源+ | ||||||
3 | KEY2 | 按键输入 | ||||||
4 | GND | 电源- | ||||||
5 | PWM_OUT | PWM脉宽信号输出 | ||||||
6 | KEY3 | 按键输入 | ||||||
7 | IR | 红外接收信号输入 | ||||||
8 | KEY4 | 按键输入 |
推荐使用范围: |
符号 | 符号说明 | 范围 | 单位 | ||||
VCC | 工作电压 | 3.8-5.5 | V | ||||
TEMP | 使用环境温度 | 0-70 | ℃ |
详细描述: |
一:当红外遥控信号被接收并且从芯片7脚输入,芯片5脚会输出相应脉宽的PWM脉冲电平,脉宽由0-100%可调, | ||||||||
如果是连续接收到该信号,则5脚会非常平滑地输出渐变PWM脉冲电平,共20级,由于级数比较多,所以调光效果会 | ||||||||
非常细腻、明显,完全可以满足您任何的亮度调节需求。 | ||||||||
二:如果使用按键式调光功能,芯片的1、3、6、7、8脚均可接按键对地输入,或者输入一个低电平即可完成 | ||||||||
输入动作,(低电平持续时间≥100uS);其中1脚定义为开/关功能,芯片上电后,默认状态输出是开,即最大亮度 | ||||||||
。按下“1”按键,输出是关,再按,输出是开,如此循环开/关;3脚定义为“+”,即亮度增加,按下“3”按键, | ||||||||
输出PWM脉宽会增加1级,再按,会继续递增,直到输出最大为止;6脚定义为“-”,即亮度减小,按下“6”按键, | ||||||||
输出PWM脉宽会减少1级,再按,会继续递减,直到输出最小为零;7脚定义为“60%”,即亮度设定为“50%”重复 | ||||||||
按下不会发生其他动作;7脚定义为“30%”,即亮度设定为“30%”,重复按下不会发生其他动作. |
您好!我发了份T8602的DEMO测试,球泡灯,T8管的方案及规格书给你。请您查收下。如果有什么问题或有兴趣的话请联系我QQ:19554698
手机:13692274800原厂全程提供技术支持及T8602 DEMO测试报告 T8602_pre_B规格书 T8602-DEMO-T8管测试报告 T8602球泡光测试报告 方案。
