我的电源问题出在哪里啊
本人最近设计了一款单端反激式电源,两路隔离输出5V/3A,5V/1A,反馈采用了TL431和PC817控制.
变压器是用电子表格计算出来的.可是我发现我的开关电源居然带不了重载,两路输出电流超过1A后,变压器工作不起来了,还发出吱吱声.
这是怎么回事啊?
顺便问一个很菜的问题,光藕的CTR是不是要选择很好啊?
我的电源问题出在哪里啊
全部回复(109)
@arlink
减小匝数当带载能力出现问题时,你可以看输入电流波形是否进入CCM.如果是且还带不动的话,那说明你在设计电感量时出现了误差.可以适当降低线圈匝数,匝比可以不变,带载能力会有所改善.当然,电路的效率可能有所下降.如果可以排除控制问题的话,当开关电源出现带载问题时,基本上都是磁性元件设计的问题.
我的变压器参数
磁心EI28, 原边 49匝,次边 2匝(主输出6股,副输出4股),电感量1652uH,偏置6匝,因为资源有限,都用的0.38mm的线径.
我的开关管用的是TOP224, 光藕的限流电阻是33欧姆.同时给TL431加了个偏置电阻510欧姆.
我测量过,在空载到满载的情况下,IC的变化从6mA到5mA,范围并不大,可我看到相关资料上说可以
低到2mA.我改变了限流电阻,效果不大.这个是什么原因呢?电路限流了吗?怎么改善呢?
不过我断开反馈回路,直接给开关管提供了一个直流偏置电压,并逐渐加负载,出现了输出跌落的现象.我想我的电源主要问题不再反馈上面吧.
@豆豆
我的变压器参数磁心EI28, 原边49匝,次边2匝(主输出6股,副输出4股),电感量1652uH,偏置6匝,因为资源有限,都用的0.38mm的线径. 我的开关管用的是TOP224,光藕的限流电阻是33欧姆.同时给TL431加了个偏置电阻510欧姆.我测量过,在空载到满载的情况下,IC的变化从6mA到5mA,范围并不大,可我看到相关资料上说可以低到2mA.我改变了限流电阻,效果不大.这个是什么原因呢?电路限流了吗?怎么改善呢? 不过我断开反馈回路,直接给开关管提供了一个直流偏置电压,并逐渐加负载,出现了输出跌落的现象.我想我的电源主要问题不再反馈上面吧.
本人觉得:
1 你设计的变压器主回路的线径太细
2 主输出带了负载之后,尤其是满负载的情况下,副输出的空载电压升的很高,这是正常的;
副输出的空载电压增幅与变压器的绕制有很重要的关系,最好是将副绕组夹在中间层,且须密绕.
1 你设计的变压器主回路的线径太细
@豆豆
参考参数
磁心EI28, 原边 60匝,次边 3匝(主输出6股,副输出4股),电感量1400uH左右,偏置7匝,都用的0.38mm的线径.
光藕的限流电阻是100欧姆.同时给TL431加了个偏置电阻2K欧姆.
大家来看看,电路图在这里,有不对之处请指教啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1056458426.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@豆豆
大家来看看,电路图在这里,有不对之处请指教啊[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1056458426.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
补充
电路原著不出自本人之手,请原谅.
R5=33(光藕限流), R3=510(TL431偏置),R1=R2=7.5K
C15=C16=1000u
top224补偿电路,R=6.8,C=47u
电路原著不出自本人之手,请原谅.
C15=C16=1000u
