求助:关于3000W的PFC...
求助:关于3000W的PFC...
刚接到一个研发任务,俺负责3000W的PFC部分,要求用ONSEMI的NCP1560做主控芯片...
俺没做过这么大功率的,特请教各位高手:
1:哪位用过这颗芯片?使用中要注意些什么?有什么心得?
2:没用过NCP1560也没关系,希望赐教做这种功率等级的PFC要注意什么?俺怕炸!(买不到防弹衣)
3:据说PFC功率大到一定程度,很容易发生电流波形畸变,使PF下降.是真的吗?如何克服?
谢谢!
全部回复(50)
zht5665
我也没做过
不过也不用害怕,先做仿真吧!仿真通过了也就差不多了.呵呵!
forward
炸是绝对的,不炸是相对的.
一定要有输出电压过压保护功能,一旦电压过高,让机器停下来.否则电解电容可能会爆掉.MOS炸了还好,要是电解电容炸了......
尹工
@forward
炸是绝对的,不炸是相对的.一定要有输出电压过压保护功能,一旦电压过高,让机器停下来.否则电解电容可能会爆掉.MOS炸了还好,要是电解电容炸了......
谢谢!明白了,如果电解炸了,防弹衣都不行,俺还得找防化兵的装备...
呵呵!
为什么要求用ONSEMI的NCP1560!UC3854B不行吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1074023204.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lemon_ybn
同意,为什么不用UC3854BN呢?
?我曾做过一个仿真,不过是1000W的..
pispwm
@lemon_ybn
同意,为什么不用UC3854BN呢??我曾做过一个仿真,不过是1000W的..
能提供仿真资料吗?
谢谢!
yhy1224
你用3854B做,不行吗?
下面的照片是用3854B+8只IRF460L做的6KW啊   ::::
lemon_ybn
@pispwm
能提供仿真资料吗?谢谢!
资料!
1074060377.rar是用saber作的仿真,仅作参考.还有很多地方未做详细修改..祝你成功!!
pispwm
@lemon_ybn
资料!1074060377.rar是用saber作的仿真,仅作参考.还有很多地方未做详细修改..祝你成功!!
谢谢!!
尹工
@大林电源
为什么要求用ONSEMI的NCP1560!UC3854B不行吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1074023204.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
唉,不是俺不想用...
只是用户很怪异,坚持一定要用ONSEMI的NCP1650(上贴是俺敲错了,不是1560),问其原因,没有得到解释...
尹工
@yhy1224
你用3854B做,不行吗?下面的照片是用3854B+8只IRF460L做的6KW啊  ::::
谢谢大师帮助!俺把NCP1650的资料贴上来...
请大师有空看一下,讲将它与3854B、L4981等相比有何缺陷/不足之处(我对此经验不足).我试试看,能否说服对方不再坚持用1650...谢谢!
1074097018.pdf
jfxie
@尹工
谢谢大师帮助!俺把NCP1650的资料贴上来...请大师有空看一下,讲将它与3854B、L4981等相比有何缺陷/不足之处(我对此经验不足).我试试看,能否说服对方不再坚持用1650...谢谢!1074097018.pdf
看错了,是NCP1650不是1560
看错了.
尹工
@jfxie
看错了,是NCP1650不是1560看错了.
谢谢!不过,怪我一开始敲错了...
不是1560,而是1650...
@yhy1224
你怎么并?我用2个IRFP460并,一开机就炸,非要用IXFH26N50或APT的管子才行,很郁闷ing.
用了IXFH26N50后,在实验室怎么做试验都没有坏,但批量到用户后,损坏机器中的约一半是PFC功率管坏,实在搞不清楚损坏的机理,请俞大虾指点一二,叩头先!
yhy1224
你怎么并?我用2个IRFP460并,一开机就炸,非要用IXFH26N50或APT的管子才行,很郁闷ing.用了IXFH26N50后,在实验室怎么做试验都没有坏,但批量到用户后,损坏机器中的约一半是PFC功率管坏,实在搞不清楚损坏的机理,请俞大虾指点一二,叩头先!
我担当不起!请先将你的图先铁上?
lemon_ybn
PFC开机时的瞬间电流很大!
只要在开机的时候作一些手段就行了...比方说廷时之类的东西吧!很多书上都有介绍的.
为什么不用UCC3818,我用它做过大于2KW的PFC效果很好.
UCC3818,网上参考价US$1.15,而NCP1650,US$1.4
UCC3817/8 datasheet
相应的应用报告随后.1075710958.pdf
@lemon_ybn
PFC开机时的瞬间电流很大!只要在开机的时候作一些手段就行了...比方说廷时之类的东西吧!很多书上都有介绍的.
延时是有的.但奇怪的是,用一个管子可以加电,用两个反而不行,即使空载加电都会炸机.
延时有缓启动功能,时间约8s.UC3854的SS端接有两个1.5uF的电容.
@yhy1224
我担当不起!请先将你的图先铁上?//////
都是很典型的电路.
很抱歉,无损吸收电路是公司的新技术,不方便在这里贴出.是不是驱动电路不完善造成?
1075862023.sch
lemon_ybn
延时是有的.但奇怪的是,用一个管子可以加电,用两个反而不行,即使空载加电都会炸机.延时有缓启动功能,时间约8s.UC3854的SS端接有两个1.5uF的电容.
延时是指先给滤波电容充电,然后再启动PFC电路!
不知道你所指的延时是不是这个?还有PFC电路有空载电压漂升的危险,一定要加以抑制.请参考刘胜利的<现代高频开关电源实用技术>希望对你有用.
zfamin
@尹工
唉,不是俺不想用...只是用户很怪异,坚持一定要用ONSEMI的NCP1650(上贴是俺敲错了,不是1560),问其原因,没有得到解释...
我这有1KW NCP1650的资料
我这有ONSEMI,NCP1650 1KW PFC的电路原理图
尹工
UCC3817/8datasheet相应的应用报告随后.1075710958.pdf
谢谢!连续病了好几天刚恢复(不是“鸟病”呵呵..).所以来晚了...
谢谢你的建议和资料!除了价格外,还有别的优缺点吗?谢!
xing_xf
我有海信的图,卖给你啦
3000w,输出电压只有330vdc
forward
@xing_xf
我有海信的图,卖给你啦3000w,输出电压只有330vdc
什么拓扑?
不是BOOST吧.
xing_xf
@forward
什么拓扑?不是BOOST吧.
不过比传统的boost优良的多.
forward
@xing_xf
是不过比传统的boost优良的多.
估计是采用了耦合电感的,否则输出电压这么低?
xing_xf
@forward
估计是采用了耦合电感的,否则输出电压这么低?.
你不要猜了,保证你物有所值
forward
2004-03-10 23:40
@xing_xf
否你不要猜了,保证你物有所值
既然如此,开价出来!
呵呵.
hehe
2004-03-11 16:28
@xing_xf
否你不要猜了,保证你物有所值
330v
3000w,什么芯片?
