ATX2.0版电源技术规格书.
那位能提供ATX2.0版电源技术规格书.
比较急用 谢谢
全部回复(1)
tanly
我找到只有这个,希望能对你有帮助.好象没有仔细的规格书说明的.如果你有别忘记和我共享哦,ATX 12V 2.0规范双路出击  去年注定是硬件设备加速更新的一年,其中的亮点当属PCI-E标准的推出.随着i915系列主板的上市,ATi和NVIDIA便迫不及待地推出了各自的高性能PCI-E显卡,借此抢占高端市场.而想要领略这些新技术及令人叹服的性能时,电源问题又再次摆上桌面.不过好在这次Intel在其制订了ATX 12V 1.3规范不久,便预计将来PCI-E标准实行时,将会再次引发高性能显卡的“电荒”.也正因为此,在支持PCI-E接口标准的主板还未上市前,便制定了新一代的电源标准—ATX 12V 2.0.  由于高端的PCI-E接口显卡在功耗上已提高至100W的水平,加之主推的高频率Prescott核心P4处理器100W以上的功耗,ATX 12V 1.3标准中所规定的单路+12V输出不得大于240VA,显然已不能满足两个功耗大户的需求,因此新规范主要是针对增强+12V输出电流而提出的.这一次,Intel选择增加第二路+12V输出的方式,来解决大功耗设备的电源供应问题.在ATX 12V 2.0规范中,电源将采用双路+12V输出,其中一路+12V仍然为CPU提供专门的供电输出.  而另一路+12V输出则为主板和PCI-E显卡供电,以满足高性能PCI-E显卡的需求.由于采用了双路+12V输出,连接主板的主电源接口也从原来的20Pin增加到24Pin,分别由12×2的主电源和2×2的CPU专用电源接口组成.虽然接口连接在了一起,但两路+12V电源在布线上是完全分开,独立输出的.  除此之外,ATX 12V 2.0规范还将电源满载转换效率的标准提升至80%以上,进一步达到环保节能的要求,并再次加强了+12V的电流输出能力,规定电源中对+12V的总输出至少要达到22A.对+12V的涌浪电流峰值、滤波电容的容量、保护等也作出了新规定.而针对不同系统平台的应用,在ATX 12V 2.0规范中Intel还推荐了250W、300W、350W及400W共四种电源规格,来搭配不同配置的PC.在制订了ATX 12V 2.0规范后,Intel又在其基础上进行了ATX 12V 2.01、ATX 12V 2.03等多个版本的小修改,主要提高了+5VSB的电流输出要求.
