企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
可控硅控制电灯问题
可控硅控制电灯问题
各位:
本人最近在网上看到一篇关于可控硅控制电灯的文章,但对于其原理不是很明白,特发上来请求高人指教,如图:
图中,4013是可控硅门极控制电路,但图中的电灯是通过二极管整流后,流过导通的可控硅,然后发光.
问题:
电灯在直流的情况下会发光吗?另外,这个电路的电灯部分还有其它解释吗?
多谢了!
全部回复(12)
美女能使狗推磨
因为我们都知道,我们日常的电灯是需要火线与零线的,但就其图中看来,只用了一相电,并且还是经过二极管半波整流后的.
四通阀
@美女能使狗推磨
你完全理解错了,
jim li
名字很搞笑!使用的是全波,直流够高也能亮
jim li
@jim li
但灭不了.
美女能使狗推磨
@jim li
但灭不了.
三楼的高手是如何理解的?可否指点一二?
灭肯定是可以灭的,当交流电过零的时候,会灭的.
只是不明白,为什么直流能使交流供电的白炽灯点亮.
美女能使狗推磨
@美女能使狗推磨
三楼的高手是如何理解的?可否指点一二?灭肯定是可以灭的,当交流电过零的时候,会灭的.只是不明白,为什么直流能使交流供电的白炽灯点亮.
这个灯的供电回路是如何?
这是一个半波整流电路.因为只有一个二极管在灯的回路中,但此处有没有整流功能不是很清楚,求高人指点.
zj3515
这个交流回路里的灯应该是个指示灯,触摸开关驱动的是LED,感觉像是为楼道设计的触摸延时开关.
美女能使狗推磨
@zj3515
是楼道里的灯,有一个指示灯(图中的LED),但交流回路里面的220V灯是如何工作的?
井底蛙
通过照明灯的是交流电流.可控硅导通时,正半周:电流流经灯、FUSE1、D2、VS、D3到零线;负半周:电流流经D1、VS、D4、FUSE1、灯到火线,流过灯的电流和加在灯上的电压都反了极性.
VS导通时,LED熄灭;灯灭时,LED点亮.
其实,白炽灯是电阻性负载,即使加了直流电,也照样可以点亮.AC220V交流经半波整流也可以使普通的白炽灯具有一定的亮度.
dd_winer
@井底蛙
通过照明灯的是交流电流.可控硅导通时,正半周:电流流经灯、FUSE1、D2、VS、D3到零线;负半周:电流流经D1、VS、D4、FUSE1、灯到火线,流过灯的电流和加在灯上的电压都反了极性.VS导通时,LED熄灭;灯灭时,LED点亮.其实,白炽灯是电阻性负载,即使加了直流电,也照样可以点亮.AC220V交流经半波整流也可以使普通的白炽灯具有一定的亮度.
好象这样通过灯的不是纯粹的交流电哦!是经过二极管整流后的哟.
0111su
这只灯泡流的是交流电在50分之1秒内电流前半周期流过D1可控硅D4.后半周期电流将流过D2可控硅D3.看来你对交流电还没学名白
美女能使狗推磨
@0111su
多谢高手们回覆.
但是我总是认为经过了二极管,就整流了,不过我还得去看看书.
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
