如何判断变压器磁芯材料好与坏?
对电源来说,变压器是它的心脏,对技术指标影响极其重要!
各位有何妙招,通过最简单的判别方法来辨认磁芯好坏.
有一种通过万用表来判断,不知道是否可行?
两种磁芯:测试其磁阻,磁阻越大说明磁芯等级越高?对否
请各位多多指教!
全部回复(44)
我想问一下,你说的这个磁芯等级,你是怎么来判断的?
yaojunbk
@重出江湖
一般我们出的变压器图纸要求的磁芯材料PC40等级
但是厂家一般会给我们PC30等级的材料,这种判断方法有时候也不准
存在很大的测试误差!
你有什么可行的方法吗
落木源
我认为没有最简单的方法.你的磁阻,是磁芯的电阻吗?如是,当然越大越好了,但大不一定说明等级高.
yaojunbk
@落木源
理由呢?
zhiquang
@yaojunbk
理由呢?
其实最好的办法是用功耗测试仪测试磁芯的磁损,磁损越小则磁芯越好,目前较普遍采用此方法来检验磁芯的好坏.
ghost
@落木源
磁阻有另外定义
@ghost
磁阻有另外定义
用测电感量的方法可以吗?用同一个线圈套在不同材质的同一尺寸的磁芯上,测的电感量大的磁芯就较好,这种方法不知是否正确?
落木源
@江湖电源
电感大只说明导磁率高.磁材的质量与多个参数有关,具体看一下随便一个说明书就知道了.磁阻是磁路理论中的一个专有名词,类似电阻.如用万用表量,那就是磁芯电阻了.
ghost
@江湖电源
尺寸一致匝数一样,相对磁导率大的电感较大,但使其饱和的电流相对来说小,对某种情况来说是不希望的,所以不能以电感来区分磁芯好坏处,主要是看磁芯的耗损.
ghost
@落木源
类比,方法一样,性质不一样,一个是磁一个是电,磁阻Rm=(1/u0*ur)(l/s)看不到电的影子.
xuhob
做功率变压器的磁芯要求功耗小,电感要求磁导率高和Q值;绝对不能用表面电阻来分好坏,但能分材料(MNZN,NIZN).专业做磁芯磁环:0755-26840919
xinxiang
@ghost
你可够死心眼的,人家一直就楼主的帖子里的“磁阻”而言,你还补明白!
@yaojunbk
一般我们出的变压器图纸要求的磁芯材料PC40等级但是厂家一般会给我们PC30等级的材料,这种判断方法有时候也不准存在很大的测试误差!你有什么可行的方法吗
我想知道你们有没有测试的设备?
有的话,很简单.
PC40的材料,你可以在100KHz,200mT的条件下,测一下25℃,100℃损耗就知道了.
@ghost
用损耗是能区别磁芯,但只能区别功率铁氧体.如果你用在高导上就不太合适了!
ghost
@xinxiang
哦........眼浊
yaojunbk
@xuhob
简单的设备不能判断,但是根据一些专业做变压器厂商来说,他可以分辨出磁芯好坏,具体的几点:
                 1,从工艺材料方面,材料好的其表面比较均匀有质感
                 2,比较关键的,有时候同一款变压器有的磁芯截面积相差较大,所以在实际选用参数的时候给人很多误导,结果有的就温升很不一致,截面积偏大的效果比较明显.
                 3,希望各位网友多多来这里砸这贴子,将垃圾磁芯清除!谢谢各位!
@yaojunbk
简单的设备不能判断,但是根据一些专业做变压器厂商来说,他可以分辨出磁芯好坏,具体的几点:                1,从工艺材料方面,材料好的其表面比较均匀有质感                2,比较关键的,有时候同一款变压器有的磁芯截面积相差较大,所以在实际选用参数的时候给人很多误导,结果有的就温升很不一致,截面积偏大的效果比较明显.                3,希望各位网友多多来这里砸这贴子,将垃圾磁芯清除!谢谢各位!
“表面均匀有质感”,你们难道是这样来判断磁芯的好坏的???
磁芯的加工和材料的本身是一样的吗?
现在的磁性材料没有好的仪器,已经难于分辨了.
举个例子:PC44和PC47!都属于功率铁氧体,在100℃的时候,PC44的Pcv在300mw/cm3,而PC47只有250mw/cm3,这两种材料的μi、Bs等又差不多.你只看表面能分的出来吗?,如你能分出来,那我真的很佩服你啊!!!
yaojunbk
@yaojunbk
做个宣传嘛让这个贴子热一热
@zhiquang
是高磁导率的材料,你也这么分吗?
yeyeshi
@yaojunbk
做个宣传嘛让这个贴子热一热
分辨好坏,需几方面?能自制简单的设备用于比较吗?或有较便宜的设备吗?
glr440803
@重出江湖
“表面均匀有质感”,你们难道是这样来判断磁芯的好坏的???磁芯的加工和材料的本身是一样的吗?现在的磁性材料没有好的仪器,已经难于分辨了.举个例子:PC44和PC47!都属于功率铁氧体,在100℃的时候,PC44的Pcv在300mw/cm3,而PC47只有250mw/cm3,这两种材料的μi、Bs等又差不多.你只看表面能分的出来吗?,如你能分出来,那我真的很佩服你啊!!!
能介绍下PCV的定义吗?它的含义?怎么理解它.
@yeyeshi
好主意,赞同!
@glr440803
Pcv就是Power cent volume.我们做磁芯的一般叫“功率损耗”,一般指软磁功率铁氧体磁芯.
yaojunbk
@江湖电源
好主意,赞同!
就是要大家多多宣传嘛!
帖子是靠大家顶起来的,现在是不是基本上用天通的磁芯比较可靠呀
TP4和TP4A TP4B材料具体有什么区别,表现在哪几个方面.
glr440803
@重出江湖
Pcv就是Powercentvolume.我们做磁芯的一般叫“功率损耗”,一般指软磁功率铁氧体磁芯.
请介绍下它的测量办法.或测试方法资料.
@yaojunbk
就是要大家多多宣传嘛!帖子是靠大家顶起来的,现在是不是基本上用天通的磁芯比较可靠呀TP4和TP4ATP4B材料具体有什么区别,表现在哪几个方面.
天通    TDK
TP4     PC40
TP4A    PC44
TP4B    PC45
TP4C    PC46
TP4D    PC47
@glr440803
请介绍下它的测量办法.或测试方法资料.
测功率损耗其实很简单,只要有好的设备就可以了.
这个你可以在各家铁氧体长家的网站山个找的到的.
有些东西,涉及到公司的机密,我不方便说,但是总的来说,国内的一起测试精度还是差了一点.建议你用国外的仪器测试.或者你可以到绵阳九所问一下,他们是用什么仪器测试的.
zhiquang
@重出江湖
天通    TDKTP4    PC40TP4A    PC44TP4B    PC45TP4C    PC46TP4D    PC47
老兄是做磁芯研究的吗?看上去你在磁芯这一块特别的有经验,请教你:一般的高磁导磁芯和镍锌之类的电感磁芯如何判别它们的优劣?多谢
@zhiquang
现在MnZn的高磁导率在中国,一般大批量生产在15000以上,小批量的可能能达到20000.而NiZn说的高磁导率一般在4000左右,不过在国内,内大批量生产4000的厂家基本没有.
但是MnZn与NiZn的测试条件和测试标准又不一样,所以在磁导率的问题上 不能相提并论.
这是小弟的一点见解,望各为前辈指正!!
yaojunbk
2005-04-30 09:07
@重出江湖
现在MnZn的高磁导率在中国,一般大批量生产在15000以上,小批量的可能能达到20000.而NiZn说的高磁导率一般在4000左右,不过在国内,内大批量生产4000的厂家基本没有.但是MnZn与NiZn的测试条件和测试标准又不一样,所以在磁导率的问题上不能相提并论.这是小弟的一点见解,望各为前辈指正!!
经典,以前概念性的犯糊涂,谢谢各位!
