SG3524的Vinf(16脚)输出5伏20mA,怎么能使它的电流驱动一安培的?
DX给指点指点,谢谢最好能给个图谢谢
全部回复(8)
@ghost
一个基准电压要那么大功率干么?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114611653.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@ghost
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1114611653.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用三极管扩流,办法很好.
@puma88
这种设计很少有,不是不可实现.而是不合理,如果用在产品中,一般是不合适的,如果输入电压高,扩流的方法功耗大.
各位专家我想问一下我想用sg3524做一个脉宽调制电路,是按下图作的,为什莫11脚,14脚没有输出?谢谢500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3332611242983820.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@puma88
