我看到使用CD4046的有的用的相位比较器1,有的用的相位比较器2.
对于使用相位比较器2的我没有疑问.
但是有的人使用了相位比较器1,相位比较器1是一个异或门.在相位差为0-180度之内肯定是相位差越小,输出越小,这时我们假定电路工作在感性,只要在相位差为0-180度这个范围之内,电压会超前与电流,肯定没有问题.但是在颠锅(负载突变)的过程中,如果调节跟不上,跳到容性区,即相位差为180-360度(或0-负180度)的时候,可能就会向相反方向调节,会变成频率越来越高,从而损坏功率管.请问这种情况可能发生吗?
关于CD4046的相位比较器1(异或门)的一个问题
全部回复(43)
@igbtsy
不是的,软开关的杂波少,硬开关容易产生杂波.用4046自身的检相器,要求是方波输入,软开关电压波形是梯形波,电流波形是比较理想的正弦波,通过整形后再送4046,会带来误差,并且这种误差与功率、UCE波形、死区时间、零电压电容、比较器门限特性、IGBT特性等等诸多因素有关.所以硬开关跟踪可以直接用4046,而软开关跟踪不直接用4046,而是通过单片机与4046的结合才能很好地解决问题.
沈工:
通过单片机与4046的结合,就不会存在4046的问题吗?
通过单片机,电流波形是比较理想的正弦波也需要通过整形后才送入单片机吧,经过整形后也存在和4046的问题呀,也会有误差等.
不太明白沈工所说,请指教?
不太明白沈工所说,请指教?
@kfzyly
非常感谢!我发上一个电路,请指点一下看这样是否合理。
这是我的老师给我的,主要思想是,用4046的异或门实现频率跟踪,用3879来实现移相控制!电流波是用磁环取的是逆变电流的,电压取的3879的A相输出的,两个信号进行异或比较,输出的电压经过运算放大,去控制3879的18脚(3879的振荡频率随18脚的电压而变化),从而实现频率有变化。功率调节是调节3879的4脚电压。
胡老师用这个电路已经生产出产品了,但我总吃不透,现在又和胡老师失去的联系,想让各位前辈再指点一下,我在频率跟踪上理解不透,就是负载变化时,电路是怎么样跟踪的?谢谢!
@kfzyly
这是我的老师给我的,主要思想是,用4046的异或门实现频率跟踪,用3879来实现移相控制!电流波是用磁环取的是逆变电流的,电压取的3879的A相输出的,两个信号进行异或比较,输出的电压经过运算放大,去控制3879的18脚(3879的振荡频率随18脚的电压而变化),从而实现频率有变化。功率调节是调节3879的4脚电压。胡老师用这个电路已经生产出产品了,但我总吃不透,现在又和胡老师失去的联系,想让各位前辈再指点一下,我在频率跟踪上理解不透,就是负载变化时,电路是怎么样跟踪的?谢谢!
![](http://www.dianyuan.com/statics/image/icon/zip.gif)
