企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
帮忙推荐市电LED驱动IC
帮忙推荐市电LED驱动IC
低压在用PT4115
日光灯在用PT4107
市电1-3W和市电5W-15W各位高手推荐一下好的LED电源IC
frey_20@163.com
全部回复(4)
songlsx
现在有PT6901适应高阻抗,A704适应低阻抗,这二款也足够用了.
henter
IW1692可以满足要求,
1, 初级侧控制, 无需光耦和431,节省零件数目和PCB空间.
2, 空载功耗可以做到小于0.15W.
3, 具有频率调制功能,无需外加Y电容即可通过EMI测试.
4, 具有较高的电压电流调整率(+/-5%).
5, 能满足能源之星2.0标准且至少2%的余量.
有兴趣可以联系我,彭生,13641447054
songlsx
@songlsx
是的,现在有很多种驱动的IC,但在日光灯管内安装的需要是体积小,发热小的,有变压器隔离的那种做起来是很不易的.
tommyxie198431
@henter
IW1692可以满足要求,1,初级侧控制,无需光耦和431,节省零件数目和PCB空间. 2,空载功耗可以做到小于0.15W. 3,具有频率调制功能,无需外加Y电容即可通过EMI测试. 4,具有较高的电压电流调整率(+/-5%). 5,能满足能源之星2.0标准且至少2%的余量.有兴趣可以联系我,彭生,13641447054
现在仙童用在LED上的是FSEZ1216,有兴趣的朋友可以去看看啊
我的EMAIL是tommyxie@protech.com.cn,有什么问题的话可以邮件给我
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
