节能灯用的电感烧了.(附照片)
我按照厂家的数据,给人家厂里做电感的.那一批是1500只,结果烧了十几只,下面附数据和图片:
EE25 PC30磁芯 气隙1.3mm--1.4mm 线径0.38QA-1/130漆包线 195匝 l=2.3mH
用在4U45W的节能灯上,是什么原因造成我这只电感烧成这样的.
全部回复(27)
gzsouth
你好,我也是做过高频电感的也研究过电子镇流器.我认为是电气隙太大的原因以至于严重发热.你把它改成0.8MM试一下.我的QQ是297428325
@gzsouth
也有这种可能,漆包线匝间短路引起.
ipulse
用多股线绕
@gzsouth
那我能不能这样,线圈的匝数不变,磁芯气隙变小,但电感量会增加.能不能用.
@tangchao123
也有这种可能,漆包线匝间短路引起.
是什么原因导致线圈匝之间短路的,跟漆包线的绝缘厚度有关?
unique
建议把未烧的(整灯)也召回几只来测试、分析原因.
@unique
怎么来测试,怎么来分析原因.我们是小作坊,没那么高级的实验设备.正因为是这样,才恳请专家利用自身的经验来帮帮我解决问题.在此先谢谢你.
@unique
有什么简便的方法来检测吗?
风无际
@haijun6286836
有什么简便的方法来检测吗?
这个问题,应该是电路设计不当,与电感并没有直接关系.
要么是小马拉大车,要么是进了烘箱,多半是进了烘箱以后的,要不然,烧成这个样子,三极管早坏了,灯也早停止工作了.
顺便为自己做个广告:“本人从事节能灯开发调试工作10余年,多篇关于节能灯调试以及元器件应用的文章发表在行业的平面媒体上.上期的电源报,也曾整篇幅的刊载本人的<<节能灯调试指导>>.
本人现在是无锡市一家半导体企业的销售代表,主要推广节能灯电子镇流器用三极管,希望各位兄弟姐妹为本人介绍点业务做做.
三极管质优价廉,所有芯片全部采用无锡华晶的,本企业从上世纪90年代开始生产三极管.质量相当稳定,本人做工程师的时候,也是用的这个企业的管子.
交流咨询电话:13958468345
QQ在线交流:240167601<注明电源网>
邮箱:pujiadong@163.com
把电感线圈的铜线折开几圈看看,看看里面的铜线有没有发黑烧焦.
在看看里面的骨架有没有变形,从而来分析是外界原因还是内在问题.
从图片上看,有明显的着火迹象.看看电感外围的元器件.
@傻儿军长
把电感线圈的铜线折开几圈看看,看看里面的铜线有没有发黑烧焦.在看看里面的骨架有没有变形,从而来分析是外界原因还是内在问题.从图片上看,有明显的着火迹象.看看电感外围的元器件.
全烧了.
sunshine565
@gzsouth
各位朋友  大家好
上海贝岭公司最近推出的电子镇流器专用控制/驱动器芯片BL8305A是BL8301的升级产品.与BL8301相比,BL8305A的功能进一步得到提升.众所周知,目前国外所有电子镇流器控制器IC都是为驱动功率MOSFET(或IGBT)而设计的.BL8305A成功解决了MOS—FET与双极型开关晶体管驱动的兼容性问题,它既可以驱动半桥配置中的两个功率MOSFET,也可以用作驱动两只高/低端双极型功率晶体管  而且具有各种保护,具有预热频率可调,预热时间可调,工作频率可调等功能!
有意者联系我 QQ  67792483  谢谢
kangnengzhu
我认为1.3-1.4的气隙太大了,用1MM的足够,在就是要看看电子板的频率是多大的,但从你提供的数据看4U45W用2.3MH的电感,估计F不会大与40KHZ,用不用多股线问题不大.
kangnengzhu
@haijun6286836
叫他殴打整灯寄给你,点10分钟后用点温计分别测线圈和磁芯的温度,这样一来能知道结构.
@kangnengzhu
这个就是烧坏的线路板,还有烧坏的那块是没坏的那块板子的基础上改进的,结果给进过的板子出现了问题.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3063261234624981.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3063261234625023.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3063261234625046.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
unique
@haijun6286836
这个就是烧坏的线路板,还有烧坏的那块是没坏的那块板子的基础上改进的,结果给进过的板子出现了问题.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3063261234624981.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3063261234625023.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3063261234625046.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
图片上是很普通的节能灯镇流器,没有必要人为的增加成本采用2个磁环来绕制,本例是电路调试不当所致.
majianhai
@unique
我觉得对,有两个磁环好像没什么必要.
john_chenyi
@unique
李工说得对...不过也看一下你的电感用的线是不是磁离线啊!好多公司偷工减料就会这样啊海宁那边好公司都这样啊!QA-1和QA-2线径是否与要求一致................................线路要从新调节..............
wei8511727
电路调试有问题,对磁材的理解不够,气隙太大,不是气隙越大越好,线绕太多铜损大!
boy0608
@wei8511727
第20贴的朋友说得好!铜损和铁损要同时照顾到.不能只看重一头.
wzg0326
@boy0608
都是偷工减料惹的祸
RHZMKJ
@wzg0326
都是偷工减料惹的祸
浙江这边有好多公司用两个磁环推 量产,三极管可用的很小的 用半桥电路13003-126 实际功率可以去到50W以上的  一个磁环怎么调都上不去这么高的功率 想想看谁不想用 我玩过 不敢量产
ycx0129
@RHZMKJ
浙江这边有好多公司用两个磁环推量产,三极管可用的很小的用半桥电路13003-126实际功率可以去到50W以上的 一个磁环怎么调都上不去这么高的功率想想看谁不想用我玩过不敢量产[图片]
陈传虞老师不是说EE25不小于1.3吗?
eking513
@ycx0129
现在的理论只能做个参照,由于市场上原材料的多样性和不稳定性,更多地,还是要靠实践。
eking513
从电感烧毁的程度来看,电感工作时的温度应该非常之高,如果是原材料批量的问题的话,那么其它的灯也会出现此类现象,只是时间上的问题而已,针对些现象,有几点小建议,第一,如果是第一次生产,可能存在设计上的缺陷,如果已经多次生产而第一次出现此现象,有可能是磁性材料或铜线导致。第二,测试未出现问题的板的电感温度是否异常,如果有,可能此批电感都有问题,如果没,则进行下一步;第三,将无问题的电感换到已出现问题的板上,测其温度有无异常,若有,则是板的原因导致电感温度高(这种可能性很小),解决板的问题,若无,那可以肯定是个别电感的原因。但是,既然能同时出现十几个电感同样的损坏,那也就说明,不止这几个,还会有的。在这里,可能存在的原因:第一,电感原材料问题;第二,铜线间打火(可能性很小);第三,气隙过大,出现漏磁现象,导致温升异常;第四,气隙大,线圈匝数多,铜损大,温升高;
eking513
@RHZMKJ
这个确实,我也玩儿过,现在古镇也有很多这样子做的,都用TO-126 1.42芯片做40W,成本是省很多,但我还是不敢推。
@eking513
小牛拉大车,电感温度过高
