谁能推荐一款dc-dc开关电源芯片
本公司准备开发一款开关电源,输入是直流24伏特,变化范围是12伏特到48伏特,输出单路12伏特11个安培,谁能帮我推荐一款电源芯片吗,最好是配合高频变压器隔离的的,如果有普通的dc-dc开关式稳压片也可以,在线等待
全部回复(27)
你这个输入范围12V~48V,然后要求输出12V,在低电压时比较苦难吧?
lwqth
朋友,假如输入电压就在24V左右变化不大呢?
@lwqth
我也没有做过很多,不过如果这样,一般的用于通信的48V的芯片都可以,不过一般是要求隔离的,不知道你想要的价位是什么样的?
大虾:我现在需要做dc/dc 电路图输入24vdc,输出dc15v,2a,能发一份电路图给我吗?
@lwqth
1114657362.pdf
看看这个图纸,改一改输入欠压的设置,大概就可以了
飞雪
@初学者电源
大虾:我现在需要做dc/dc电路图输入24vdc,输出dc15v,2a,能发一份电路图给我吗?
用3842可以吧
做18-36入,出来多少应该没有问题
lwqth
你的电压好象不满足我的要求,而且我希望要的是单片开关电源,驱动高频开关变压器的芯片,不知道有否
lwqth
@飞雪
用3842可以吧做18-36入,出来多少应该没有问题
好象3842的功率最大是50W吧?
lwqth
@飞雪
3842还根据不同功率有好几个型号吗?
lwqth
1114657362.pdf看看这个图纸,改一改输入欠压的设置,大概就可以了
朋友你的这个芯片功率有点小,好有大点的吗,150w左右
@lwqth
兄弟,功率大小是电路决定的,并不是由芯片决定,这只是我们做的参考电路之一,实际上,这颗芯片我们连200多W以上的都做过的,你如果要做大功率,需要将原边的电流限制改变,同时其他相关的元器件的参数改变.
@lwqth
3842还根据不同功率有好几个型号吗?
3842有限制功率吗?
没有听过!
lwqth
@12345
3842有限制功率吗?没有听过!
请问我上面的要求利用3842可以实现吗?
lwqth
@12345
3842有限制功率吗?没有听过!
3842的入口电压可以低到24伏特吗?
lwqth
谢谢指教,我再仔细看看,朋友要是还有好的建议,可以提供给我,这里先谢谢了
ssqright
可以选用我公司的BST24S12-100W的电源模块.
lwqth
@ssqright
我上面的参数都超过120瓦特了呀?
飞雪
@lwqth
3842的入口电压可以低到24伏特吗?
绝对没有问题
在15V应该可以工作
@lwqth
我上面的参数都超过120瓦特了呀?
1114668680.pdf
这个怎么样?网博找的
lwqth
@12345
1114668680.pdf这个怎么样?网博找的
朋友,核心芯片是什么呀?请指教
飞雪
@lwqth
朋友,核心芯片是什么呀?请指教
3525吧
左明
此帖已被屏蔽
leilei0602
@12345
您这个图能够改成输入为10~24VDC 输出为稳定24VDC 输出电流在0~0.5A变化的电路吗 请指教!
cleverlyz
你可以用PI的啊
conson
@12345
@lwqth
好象3842的功率最大是50W吧?
引用"功率大小是电路决定的,并不是由芯片决定"
@lwqth
可以用正激电路,适合功率比反激大
