求助!关于“跟踪式 0 ~ ± 15V 稳压电源”
这个电路是我在一个论坛上看到的,我总是觉得IC3、IC4接的不对.
我在制作的时候也是发现电压不可调?
哪位大侠帮帮忙,告诉我这个电路是不是接错了,怎么改?
原文如下:
    1.正输出电路由稳压器IC1及相关元器件组成,通常接在稳压器IC1的调节端上电位器另一端是接地的.假如RP1电阻调至0值,那么输出电压Vout=1.2V,即电路内部基准电压为1.2V,同时在电阻R3上产生 10mA? 恒流,只要改变RP1的阻值即可改变输出电压.这里,将RP1接地端改接在运放IC3的输出端,并设法使IC3的输出电压为-1.2V,以抵消IC1的基准电压+1.2V,这样便可实现从0起调,要实现上述目的也很简单,只要将运放IC3连成差分放大器,进行减法运算即可.由图可知,同相输入端电压为V1,而反相输入端电压为V2,因R4=R5=R6=R7,故IC3的输出端电压VO=R5/R4×(V1-V2)=-1.2V,也可得出稳压器IC1的输出电压+Vout=5mA×R3+10mA×RP1-1.2V.
    2.负输出电路由稳压器IC2及相关元件组成,这里省去了IC2调节端上原设置的电位器RP2,改接在运放IC4的输出端,由IC4的输出电压控制调节端,同样可以达到调节稳压器的输出电压目的.由于运放IC4接成增益为1的反相放大器,其反相输入端连到正输出电路的稳压器输出端上,所以负输出稳压器便产生极性相反幅度相等的稳压电压,即-Vout=-R10/R9×(+Vout),因R9=R10,所以-Vout=+Vout,即负输出电压跟踪正输出电压.
全部回复(0)
