电容耗角正切值和介质损耗角正切的区别?
电容耗角正切值和介质损耗角正切的区别?
电容耗角正切值和介质损耗角正切的区别?这个有区别吗?
还有一个就是测电容耗角正切值有什么意义吗?
如果是直流电路,低频状态这个值是不是可以不测?
全部回复(2)
wizard9989
补充个问题:
电容的损耗角正切与温度有关系吗?
hebihuashuo
@wizard9989
补充个问题:电容的损耗角正切与温度有关系吗?
同一个电容的损耗角正切与频率和温度都有关系
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
