电流检测对UC3843的PWM输出有什么影响? 帮忙解释一下
全部回复(42)
zero_lee
仅作参考~
没用过UC3843,但是电流检测影响PWM的原理应该是这样:
1.电流检测很多时候检测的是原边电感电流
2.原边电感电流由输出负载通过变压器变比反映出来
3.原边电感电流信号与误差信号相比较,并进行逐脉冲限制PWM的占空比.
   如有设定过流保护点的话,电流检测还可以进行过流保护,如打嗝式过流保护(hiccup)
lyhui1976
@zero_lee
仅作参考~没用过UC3843,但是电流检测影响PWM的原理应该是这样:1.电流检测很多时候检测的是原边电感电流2.原边电感电流由输出负载通过变压器变比反映出来3.原边电感电流信号与误差信号相比较,并进行逐脉冲限制PWM的占空比.  如有设定过流保护点的话,电流检测还可以进行过流保护,如打嗝式过流保护(hiccup)
ZERO兄解释的很详细,但还是有些不明白,逐脉冲限制PWM是什么意思?
jacki_wang
LV.11
@lyhui1976
ZERO兄解释的很详细,但还是有些不明白,逐脉冲限制PWM是什么意思?ZERO兄解释的很详细,但还是有些不明白,逐脉冲限制PWM是什么意思?
cycle by cycle
zero_lee
@lyhui1976
pulse by pulse
上次給你解釋過的哦~~
樓上jacki兄說的也是同樣一個概念~~
lyhui1976
@zero_lee
pulsebypulse上次給你解釋過的哦~~樓上jacki兄說的也是同樣一個概念~~
俺明白了,其实就是过流保护贝!
俺明白了,其实就是过流保护贝!
zero_lee
@lyhui1976
俺明白了,其实就是过流保护贝!俺明白了,其实就是过流保护贝!
不一樣的,書上應該有吧~~
lyhui1976
@zero_lee
不一樣的,書上應該有吧~~!
我糊涂了,我用单片机去驱动UC3843,再用UC3843去控制MOSFET,电流检测这一块应该怎么接呀....难啊...
zero_lee
@lyhui1976
我糊涂了,我用单片机去驱动UC3843,再用UC3843去控制MOSFET,电流检测这一块应该怎么接呀....难啊...我糊涂了,我用单片机去驱动UC3843,再用UC3843去控制MOSFET,电流检测这一块应该怎么接呀....难啊...
這方面沒有實踐過,不過幫你找了個應用,試試看吧~~希望對你有用!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1074501050.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lyhui1976
@zero_lee
這方面沒有實踐過,不過幫你找了個應用,試試看吧~~希望對你有用![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1074501050.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
非常谢谢!祝你好人有好运,新年快乐!
非常谢谢!祝你好人有好运,新年快乐!
zero_lee
@lyhui1976
非常谢谢!祝你好人有好运,新年快乐!非常谢谢!祝你好人有好运,新年快乐!
也祝你新年快樂!
別這麽客氣,資料要使用的上我也開心呵~~
新年快樂!!
新年快樂!!
zero_lee
@jacki_wang
cyclebycycle.
電流型跟典雅型
"电流型是在输出电压改变时控制电感的电流使其跟踪电压的改变.
电压型是在输出电压改变时控制脉冲的宽度使输出电压改变."
   這是cmg講的關於電流模式和電壓模式的差別,可我縂覺得他對電流模式的説法不理解.
   電流型雖然控制的是電流信號,但是它還是通過跟輸出誤差比較后再去控制PWM脈寬來調整輸出電壓,最後的結果跟電壓模式應該是一樣的.
   不知道你是怎麽理解的~`
lyhui1976
@zero_lee
也祝你新年快樂!別這麽客氣,資料要使用的上我也開心呵~~新年快樂!!新年快樂!!
如果我不用电流保护,那么UC3843的第3脚是不是可以接地呀?
brave888
@lyhui1976
如果我不用电流保护,那么UC3843的第3脚是不是可以接地呀?如果我不用电流保护,那么UC3843的第3脚是不是可以接地呀?
可以.
而且必须接地!
lyhui1976
@brave888
可以.而且必须接地!
你是不是对UC3843比较熟啊?用单片机怎么控制UC3843?
brave888
@lyhui1976
你是不是对UC3843比较熟啊?用单片机怎么控制UC3843?你是不是对UC3843比较熟啊?用单片机怎么控制UC3843?
是比较熟,用芯片没有做过.
你要达到什么目的啊?
lyhui1976
@brave888
是比较熟,用芯片没有做过.你要达到什么目的啊?
我用单片机的PWM控制UC3843.
我用单片机的PWM控制UC3843.通过调节占空比来调节电源的输出功率,UC3843输出的占空范围比自然越大越好了.
gwwater
@lyhui1976
我用单片机的PWM控制UC3843.我用单片机的PWM控制UC3843.通过调节占空比来调节电源的输出功率,UC3843输出的占空范围比自然越大越好了.
疑问
位什么不用直接通过两级功率放大来直接驱动MOSFET? 还用的着3842吗???
lyhui1976
@gwwater
疑问位什么不用直接通过两级功率放大来直接驱动MOSFET?还用的着3842吗???
我看到人家是这样作的
我看到人家是这样作的,两级功率放大来直接驱动MOSFET.请详细讲讲,电路怎么画,我不懂电源啊!郁闷啊!
gwwater
@lyhui1976
我看到人家是这样作的我看到人家是这样作的,两级功率放大来直接驱动MOSFET.请详细讲讲,电路怎么画,我不懂电源啊!郁闷啊!
看贴
http://bbs.dianyuan.com/topic/3124
lyhui1976
@gwwater
看贴http://bbs.dianyuan.com/topic/3124
三极管怎么选型?
那三极管怎么选型啊?
jacki_wang
LV.11
@zero_lee
電流型跟典雅型"电流型是在输出电压改变时控制电感的电流使其跟踪电压的改变.电压型是在输出电压改变时控制脉冲的宽度使输出电压改变."  這是cmg講的關於電流模式和電壓模式的差別,可我縂覺得他對電流模式的説法不理解.  電流型雖然控制的是電流信號,但是它還是通過跟輸出誤差比較后再去控制PWM脈寬來調整輸出電壓,最後的結果跟電壓模式應該是一樣的.  不知道你是怎麽理解的~`
電流模式
電流模式的控制除了电压环以外,多了一个电流环.
jacki_wang
LV.11
@brave888
可以.而且必须接地!
接地不行吧
老兄,3脚接地了怎么比较产生脉冲啊? 用锯齿波的方法用过,但接地的没用过.
zero_lee
@jacki_wang
接地不行吧老兄,3脚接地了怎么比较产生脉冲啊?用锯齿波的方法用过,但接地的没用过.
可以接一個電阻到地,比如5K
jacki_wang
LV.11
@zero_lee
可以接一個電阻到地,比如5K~`
同意
不过3脚还是要有三角波或锯齿波.
hereliu
@zero_lee
结果大不一样.电压模式抗干扰能力强,动态差,电流模式正好相反.
电压模式是固定的三角波和误差电压比较产生PWM脉冲,由于三角波幅度大,斜率也固定,所以抗干扰能力强.电流型模式,芯片内部脉冲只负责开通开关管,关闭信号则由电流采样信号和受误差电压调制的基准比较来产生.电流信号幅度较小,当脉冲较宽时,斜率也很小,稍微一点干扰就可能严重影响脉冲宽度,引起震荡.
xiyz
你是想用单片机控制3843做汽车hid灯吧
精神可嘉
lyhui1976
@xiyz
你是想用单片机控制3843做汽车hid灯吧精神可嘉
老兄在何处高就啊,牛啊!
老兄在何处高就啊,牛啊!
feilee
@lyhui1976
老兄在何处高就啊,牛啊!老兄在何处高就啊,牛啊!
用单片机控制3843能行吗?
我以前也想这样做,为的是要3843的驱动功能和电流限制功能.但是还没实验呢,不知道行不行?
lyhui1976
2004-02-01 11:29
@feilee
用单片机控制3843能行吗?我以前也想这样做,为的是要3843的驱动功能和电流限制功能.但是还没实验呢,不知道行不行?
尝试一下不就知道了,实践出真知!
尝试一下不就知道了,实践出真知!
feilee
2004-02-01 12:23
@lyhui1976
尝试一下不就知道了,实践出真知!尝试一下不就知道了,实践出真知!
你实验了怎么样?
说说你的实验结果好吗?
