企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
锂离子电池的充电和保护
锂离子电池的充电和保护
一般的锂离子电池的电芯充电截止电压为4.2V,而我们要设计保护板的时候要选择保护芯片,这个保护芯片的过充电检测电压值要如何选择比较好
还有二次保护的值和充电截至电压的值的关系!!
谢谢!!
全部回复(14)
mjt66
期待正解ing!
psp411
@mjt66
期待正解ing!
一般的原则是:电芯充电截止电压<保护IC的过充保护电压值.
mjt66
@psp411
一般的原则是:电芯充电截止电压
这个我清楚,我要问的是要差别多少?谢谢
tb3166tb
**此帖已被管理员删除**
forest1226
@tb3166tb
**此帖已被管理员删除**
请问我的电池要做到过充保护8.4V,过放保护在6.0V可以吗?
forest1226
@forest1226
请问哪问大哥,能不能给我介绍几种在过充8.4V和过放6.0V的电池保护IC,谢谢
tb3166tb
@forest1226
你这个是双节的吧!
hillsong88
过充 和 过放值 一方面根据客户的要求,一方面根据自身的经验
根据电池是动力电池还是能量型电池!
根据使用条件和环境!
mjt66
@hillsong88
过充和过放值一方面根据客户的要求,一方面根据自身的经验根据电池是动力电池还是能量型电池!根据使用条件和环境!
就一般的手机电池和 NB电池,能不能分享些宝贵经验,谢谢!
michaelable
@mjt66
就一般的手机电池和NB电池,能不能分享些宝贵经验,谢谢!
4.275V
jjandjjfirst
我没有很明白你二次保护的值指的是什么?一次保护是开启均衡?二次是过充保护?照4.2V的电池来说,芯片的过充电检测电压值一般会略高一点,一般选择4.25-4.3V之间.如果你的二次保护的值指过充电压值的话,那充电截止电压值请选择均衡开启值.
dyzj87
@forest1226
两节锂电保护IC 有很多的啊
dyzj87
4.28
dyzj87
二次保护的值要略高于充电截至电压的值.
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
