如何计算变压器的线径
如何计算变压器的线径
我是做变压器的,我有一环形变压器为T25*15*8 MB3的规格,输入电压为110V,频率为50KHz,输入电流为1A,那么初级应该用多大的线径???现在用的是0.6的1根,但是温升太高呀!!!SOS!!!
谢谢!!!
全部回复(7)
lhhfengye
可以用多股纱包线.
@lhhfengye
可以用多股纱包线.
跟匝比有关系,1A的电流一般用0.72的线
macro8010
有没有计算方式
frankwang
@macro8010
有没有计算方式
1:线径=1.13*根号下 电流/电流密度
2:你可到下列网站下载一个软件参考
www.wiretron.com
lin5918
@macro8010
有没有计算方式
你的磁环会不会太小了,如果输入的电流有1A就有110W的功率了,频率也才50K.一般变压器输出0.5的线径也能达1A,温升也不会太高
macro8010
@lin5918
但是我们另一个客户的也是用的这个规格,但是是用的绞线做的,可以也!!这个客户不同意用绞线,没办法
黄燚
@frankwang
1:线径=1.13*根号下电流/电流密度2:你可到下列网站下载一个软件参考www.wiretron.com
没找到,能上传下这个软件吗,谢谢
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
锂电IGBT点灯
Kira
